Foontik
1)Что надо поменять если винтелятор включается когда подошёл к красной зоне.
Термостат менял
Предохранители в норме
Датчик который стоит рядом с термостатом новый.
2) Если сбросить клемы с датчика который стоит рядом с термостатом долженли сам заработать винтелятор.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Foontik писал(а):1)Что надо поменять если винтелятор включается когда подошёл к красной зоне.
Термостат менял
1.То, что показывает показомер на приборке - это погода в Уругвае....
Контроллер берет инфу от датчика, который ты поменял на новый.
На приборку показания идут с другого датчика, который вкручен в блок цилиндров.Разница между показаниями этих двух датчиков может достигать + - 15%
2.Должен, по идее.
Foontik
Пара & 3 кола
Foontik писал(а):А чтож она тогда кепит
В системе нормальный тосол залит?
Термостат точно работает?(новый, не значит рабочий!)?
Крышка расширительного бачка точно давление держит?
Foontik
Термостат рабочий и крышка тоже.Когда стоял старый термостат тосол лил и из под крышки и где датчик уровня масла.
Andron
Пару раз сталкивался с невключением вентилятора. Дело было в том, что рассоединялась фишка идущяя под консолью в моторный отсек. Посмотри за щитком (у правой ноги водителя) бело-чёрный провод с одиночной клеммой. У меня провод изначально был сильно натянут.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
сбрасывать надо 2-х контактную фишку с ДТ который вкручен непосредственно в термостат.
включится обязан.
силовую цепь вентилятора можно проверить реле с внешним управлением воткнутым в замен штатного.
что видит мозг смотреть диагностической прогой, или БК.
Зеленый
а сам вентилятор то работает ? а то мож двигатель сгорел ?
