musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Народ есть проблема, после смены радиатора охлаждения. Из-под датчика включения винта чуть чуть еле-еле течёт тосол. Как излечить? На холодную немного открутить и замазать герметиком и обратно вкрутить? Поможет?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Может шайбу забыл уплотнительную поставить,или просто поменяй её если стоит.Слей тосол только из радиатора и спокойно все делай
volokh
Не затянул датчик
не поствил медную шайбу
поменять старую шайбу на новую
кривое посадочное место на радиаторе, кривая резьба, пластмассовый облой
Alex.Km
У меня в свое время тоже подтекало, подтягивал не помогло, сильней затягивать побоялся. Оказалось медная шайба покоробленная была, шлифанул её, для пущей надёжности подмотал "фумку", теперь всё ОК ! 8-)
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
сажал на герметик,просто выкручивал датчик, отверстие быстро затыкал тряпкой.И не стоит заморачиваться со сливом тосола,потеря минимальная
