AVlad
Стрелка-указатель уровня топлива в бензобаке не всегда встает в реальное положение после включения зажигания! Это может быть при любом уровне топлива. Разница в минус около 10 литров.
Затем при движении стрелка плюсует эти около 10 литров,причем иногда медленно, а иногда резко. Это происходит не всегда!? На станции три раза снимали датчик, сорвали резьбу уже на двух шпильках бензобака, просмотрели всё, в 4 раз заменили целиком весь датчик!? Такая же история. Подскажите путь устранения данного дефекта. Как связана электически "красная бензоколонка", которая неожиданно требует дозаправки, с датчиком топлива в бензобаке?
vladvik2003
А "показометр" уровня топлива в панели приборов кто смотреть будет?
Если датчик рабочий, смотри панель приборов ил контакты.
Можно попробывать еще вот так:
При снятом датчике уровня включить зажигание, и вручную изменять уровень, при этом наблюдая за поведением стрелки на приборке.
Пара & 3 кола
По поводу сораванных шпилек:это мягко сказать не очень хорошо....
По поводу "красной бензоколонки" Very Happy : бывают проблемы в самой приборной панеле, в проводке и в необжатых клеммах на выходе проводки от бензонасоса.....
Я лично никогда этому прибору не доверяю, а ориентируюсь на показания Штата....
AVlad
Вы можете сказать как связан датчик в бензобаке и "бензоколонка"на
щитке???
Пара & 3 кола
щитке???
Проводкой... 8-)
AVlad
Я ЗАБЫЛ УТОЧНИТЬ ,ЧТО ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОГО ОСТАТКА ТОПЛИВА ПРОИСХОДИТ ОДНОВРЕМЕННО ПРИ 10-12 ЛИТРАХ В БЕНЗОБАКЕ!?
alex141
Полный бак заправил - нажал пимпочку - километры сбросил. Когда 400 накрутил - поехал на заправку - полный бак заправил - нажал пимпочку - километры сбросил.
Я на стрелочку где колонка нарисована и не смотрю. Все одно брешет.
