Вопрос ставиться повторно!!! Спецы подскажите!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос ставиться повторно!!! Спецы подскажите!!! вывод темы на печать
AVlad
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 18:59
Стрелка-указатель уровня топлива в бензобаке не всегда встает в реальное положение после включения зажигания! Это может быть при любом уровне топлива. Разница в минус около 10 литров.
Затем при движении стрелка плюсует эти около 10 литров,причем иногда медленно, а иногда резко. Это происходит не всегда!? На станции три раза снимали датчик, сорвали резьбу уже на двух шпильках бензобака, просмотрели всё, в 4 раз заменили целиком весь датчик!? Такая же история. Подскажите путь устранения данного дефекта. Как связана электически "красная бензоколонка", которая неожиданно требует дозаправки, с датчиком топлива в бензобаке?
AVlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 19:09
А "показометр" уровня топлива в панели приборов кто смотреть будет?
Если датчик рабочий, смотри панель приборов ил контакты.
Можно попробывать еще вот так:
При снятом датчике уровня включить зажигание, и вручную изменять уровень, при этом наблюдая за поведением стрелки на приборке.
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 19:17
По поводу сораванных шпилек:это мягко сказать не очень хорошо....
По поводу "красной бензоколонки" Very Happy : бывают проблемы в самой приборной панеле, в проводке и в необжатых клеммах на выходе проводки от бензонасоса.....
Я лично никогда этому прибору не доверяю, а ориентируюсь на показания Штата....
ВАЗ 21114 2006г
AVlad
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 19:19
Вы можете сказать как связан датчик в бензобаке и "бензоколонка"на
щитке???
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 19:25
щитке???
Проводкой... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
AVlad
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 19:26
Я ЗАБЫЛ УТОЧНИТЬ ,ЧТО ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОГО ОСТАТКА ТОПЛИВА ПРОИСХОДИТ ОДНОВРЕМЕННО ПРИ 10-12 ЛИТРАХ В БЕНЗОБАКЕ!?
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 19:27
Полный бак заправил - нажал пимпочку - километры сбросил. Когда 400 накрутил - поехал на заправку - полный бак заправил - нажал пимпочку - километры сбросил.
Я на стрелочку где колонка нарисована и не смотрю. Все одно брешет.
alex141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
