dobermannow
При торможении машина тормозит рывками.....причем заметно на небольших (20кмч) скоростях......на больших просто вибрация....
что это.....диски тормозные повело или что то с барабанами....
какие могут быть причины еще???
и насколько опасна такая езда???
хелп
u313
Больше на барабаны похоже.
_Pat_
Либо закис один поршень в заднем ТЦ
dobermannow
если грешить на барабаны то. они не прикрученны .....тоесть притягиваются только колесом.....может из за этого???
и еще на них приклепанны какието грузики....с внутренней стороны ....
а как можно проверит повело ли диски тормозные??
_Pat_
Цитата:если грешить на барабаны то. они не прикрученны .....тоесть притягиваются только колесом.....может из за этого???
То, что не прикручены - фигня. А вот по поводу грузиков стоит задуматься - лучше уж поменять барабаны
Цитата:а как можно проверит повело ли диски тормозные??
Разгоняешься до 120 и тормозишь - если руль колбасит - повело
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Было такое сновья со штатными тормозными колодками (передние). Поменял на АТЕ - все сразу прошло.
dobermannow
....хрень то в т ом что......с 90 колбасит его мальца........хотя вроде в норме ходавая......но колбаси даже не нажимая на тормоз.....
и всетаки непонятный эфект какойто иногда все пучком а иногда тормозиш и чувствуеш как машина то сильней тормозит то слабей плавненько....иногда на скорости все ок а ингда подергивается ......
и когда с наката километров 40 в час едеш есть ощущение что подтормаживает периодами
вот и думаю куда лезть......что менть а то планируется замена кпп да и подкраска антикором везде......но погода не к черту......а если к сервис менам ехать ...... то там накрутя пол подвески и сцеплеие и тп.......
хотелось бы
-=ZZZ=-
руль без нажатия тормоза на скоростях больше 90 колбасит по единственной причине - РАЗБАЛАНСИРОВКА передних колес . отбалансируй колесики и почувствуй разницу. А вот с торможение у меня такая же шняга что и у тебя . ХЗ че делать
. вроди все механизмы в норме
dobermannow
будем инспекцыю проводить........замена тормозухи барабанов дисков калодок дефектовка рабочих цилиндров замена шлангов........
а то страшно оказаься без тормозов.......
вот только не решусь диски ставить от 10.......денег жалко.
кстати как дефектуются цилиндры тормозные???
и кстати я понимаю что с такими тормазами рискованно ездить
