Звук похож на болтающуюся привязанную сзади машины консервную банку
Месяца два назад началось. Сначала только на 2300-2500 оборотов было.
Звук исходит примерно из района сцепления.
Сейчас при разгоне появляется на 2100 оборотов и пропадает (затухает) примерно на 3000.
Звук может неожиданно пропасть даже на 2500 оборотов при условии если не газовать и не сбрасывать газ, а ехать поддерживая скорость.
ПРи "бросании" газа или резком нажатии на газ сразу появляется и звук.
При движении на 2300 оборотов и выключении сцепления звук ослабевает, а может и вовсе пропасть.
Движок сам вроде как не бренчит.
Ходовые качества машины до дефекта и после не изменились.
Мне тут высказали версию про опорный подшипник первичного вала КПП и про сифонящие выпуск газов на глушитель (забыл как называюца
), но мне что-то не верится.
Понимаю, что ставить диагноз по Интернету тяжеловато, но буду признателен хотя бы за наводки.
