Утечка бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Утечка бензина вывод темы на печать
Sergei_1
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 22:47
Проблема вот в чём. Месяц назад купил ВАЗ-21124. Машина новая. Сейчас пробег 1500 тыс. км. Никаких проблем не было. Пару дней назад после работы заправился. Поставил машину в гараж. На утро заметил, что на полу под машиной (под топливным баком) виднеется пятно от бензина. На следующий день опять появилось маленькое пятнышко. В чём может быть дело?
P.S.: Во время эксплуатации нинакакие ухабы машина не налетала, т.е. днище цело.
Sergei_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 11:28
У меня было так: Когда устанавливали подкрылок, зад. левый, в салоне ? пробили саморезом бензошланг (обратка) Когда бак под завязку наполнял ?подтекало Если подкрылков нет, то надо под сиденьем, отвернуть лючок и подтянуть 8 гаек прокладки бензанасоса. Кстати, явным пизнаком этого ?запах бензина в салоне.Главное ? не сорвать! Если на гарантии ? пусть они делают. Но надо следить.
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifs
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 13:44
Sergei_1 писал(а):
... что на полу под машиной (под топливным баком) виднеется пятно от бензина...
Топливный бак проекцию на пол немаленькую имеет. Можно определить, где подтекает?
Может быть из-под заливного шланга.
ifs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 17:25
учитыва что машина новая, то не затянули гдето-чтото. надо локализацию пятна слева-справа.
на не очень старых может быть и вот такое. машина 2001 год
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 22:48
Еще можно проверить бензофильтр и поменять прокладки фильтра (маленькие кольца приблизительно 5мм в диаметре) Такие же у топливопроводов подходящих к бензонасосу
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 04:23
А у меня так было.
Заправил по самое горлышко бак, до пробки. Поездил чуть и в гараж. На следующий день - пахнет. Но луж нет. Причина оказалась в следующем - бензина много и из под крышки бензонасоса , по болту сочиться. Там грязи - ё моё. Отковырял и видно прям как потихоньку бежит. Подтянул один- по другому побежало. Короче по кругу прошел, перестало. А может ездил и бензина меньше стало Smile. А ещё пятно было у входа в бак шланга справа слева, от уловителя паров что ли, непомню как называется. И место поганое не затянешь никак. Хомут еще один повесил, но все равно иногда мокреет.
В общем яму надо и там все видно будет. Скорее всего бензонасос подтянуть надо.
Бензин не шутка! нехороший человек какой нибудь сигаретку бросит .....
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
