Шипит вакуумный усилитель.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шипит вакуумный усилитель. вывод темы на печать
boggart
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 06:48
Когда отпускаешь педаль тормоза - начинает шипеть. Похоже, что вакуумник, правда сам пока не разбирался. Влияет ли это на что-нибудь?
Лучше плохо ездить, чем хорошо ходить!!!
boggart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 07:09
точно он.
у меня еще при перегазовках похрюкивает, клапанами или мембраной.
надо менять.
но уже с весны езжу на таком, и чтоб зимой он совсем не умер буду менять.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifs
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 14:02
Умрет 100%
У меня с зимы и началось! Переставал, когда салон прогревался как следует. Потом перстал переставать Very Happy !
ifs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boggart
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 21:06
Сегодня утром, пока ехал полностью заклинили тормоза Confused Sad
Пришлось слегка откручитить патрубки с ГТЦ, чтобы отпустило колодки и ехать на ручнике, однако потом опять всё стало работать. Такчто похоже и ГТЦ накрылся :ooo:
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 14:51
а с вакуумника шланг убирать не пробовал?
boggart
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 06:48
А что это даст?
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 07:34
может вакк. клинит в нажатом положении, и удержение происходит из-за ваккуума, вот снятие шланга может помоч.
как вариант. только в в колекторе надо заткнуть.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 08:42
На прогретой тормозной жидкости??? Это ж скока ты туда воздуха уже наслал? Не меняй пока ГТЦ. Пока только Вакуумник поменяй, прокачай тормоза, а потом посмотрим....
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 09:13
Посматри хомут соединения патрубка с вакуумником, он может не затянут или возможно трешины на патрубке.
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
boggart
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 07:12
Никак не могу понять, как снять вакуумник. Со стороны салона никак не подлезть Confused
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 07:17
из салона - 4 гайки вокруг педали тормоза.
вакк вытаскивается в подкапотное пространство после снятия шумки.
ГТЦ не отсоединяется а окуратно отводится вместе с трубками.
после вытаскивания вакк отсоединяется от кронштейна и педали.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 07:24
Снимаешь дворники, жабо,короче все,чтобы видно его было с наружи. Затем отодвигаешь сиденье,или снимаешь (эт зависит от степени гибкости и конечно же размеров). Я отодвигал, залазил под руль и откручивал, когда вылез офигел, как говорится буквой ЗЮ согнулся.Затем откручиваешь 4 гайки вроде на 13 под рулевой колонкой, головкой с длинным воротком и все. Снаружи вытаскиваешь вместе с педалью тормоза, только осторожно, не повреди микромоторедуктор отопителя, он там рядом стоит. Сам вчера снимал, заменил резинку на штоке, шипеть стал меньше, но шипит, зараза, опять буду разбирать.Удачи.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
