Беспредел на 60 км/ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Беспредел на 60 км/ч вывод темы на печать
Syavka
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 21:01
Помогите плиз, недавно отрыл очень старую машину ВАЗ 2106. Оч долго стояла в гараже, вроде как-то завели-ездиет. По комплексу гаражей все ОК. Выехал на дорогу и примерно километров на 60 в час начинает ужасно бросать в разные стороны, очень чувствительный руль. Чуть-чуть поворачиваешь, а ее резко в бок и также в обратную сторону. Возможно ли это из-за сход-развала? Из-за дисков, резины??? Или это что-то с рулевой??? Кто знает, плизкин, помогите пожалуйста.
Syavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 21:33
а резина спереди и сзади одинаковая стоит?
нет такого что впереди радиальная, а сзади диагональная?
2106 (1978, 1.6, ГБО) -> 2101 (1980, 1.2, БСЗ, ГБО) -> 2108 (1986, 1.5, карб.)
Денис 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syavka
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 21:36
нет, резина одинаковая, но старая, возм. из-за дисков. А еще забыл сказать что ну уж очень тяжело на месте на асфальте крутится руль, может этот симптом кому-нибудь что-то подскажет.
Женя
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 08:53
Сход - развал сделай, если не пройдёт дальше будем разбираться.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syavka
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 10:18
О.К. буду пробовать
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 11:41
смотри штанги задней подвески,подшипники ступиц,
рулевую трапецию подёргай.Опасное дело,улетишь ещё кудвнидь. Confused
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syavka
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 12:02
Да в том то и дело, что страшно. Первый раз выехал, захотелось прокатиться, начал перестраиваться на разворот, а ее как давай бросать в разные стороны, чуть на встречку не....
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 13:13
может гидроусилитель стоит? Confused
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 13:17
:-D
Женя
:-D
Женя
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 13:19
:-D
Кузнецов Э.В.
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 13:58
Долго стояла в гараже. Может рассохлись все резинки - сайлент-блоки, наконечники... Я так думаю.
Кузнецов Э.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 14:05
Да, наверное, здесь проблема не одна. Если долго стояла, нужно провести полную ревизию подвески.
Syavka
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 15:41
Всю подвеску или только спереди (сзади?)
Женя
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 15:57
Всю, конечно. Это не сложно. Всё осмотри, покачай. Или когда на развал поедешь, попроси, чтобы посмотрели подвеску. Они найдут, конечно многое, чтобы с тебя денег поиметь. Поэтому пусть то что по их мнению на замену аргументируют. Потом можешь спросить здесь, а потом решим менять это или нет.
Syavka
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 16:17
О.К. Огромное пасибочки
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 19:29
версий много
похоже на реактивные тяги. Резинки высохли.
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syavka
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 22:28
Буду смотреть, пасибки
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 08:40
Ну пасмарэл ли?
тоже ведь интересна Very Happy
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 08:48
Была с шестерой аналогичная история. При этом был очень тугой руль и вообще отсутствовал люфт. На редукторе отрегулировал регулировочным болтом люфт. В итоге руль стал послабже, появился кой-какой люфт. Ну и вообщем управлять можно.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syavka
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 16:50
Нет, вот только сеня поеду, живу в Тушино, машина в Коньково. Поэтому так долго получается.
Сеня посмотрю, все отпишу, заранее пасибки.
