-ZiP-
Вчера при попытке отъехать от дома двенашка 1.6 16V заглохла... Попытки завестись не увенчались успехом, стартер бодро крутил, но небыло даже попыток воспламенения... При включении зажигания было замечено, что бензонасос не жжужжит. Я естественно решил, что умер бензонасос и с этим диагнозом оттащил её в гарантийную СТО. Там выяснилось, что бензонасос в порядке и проводка к нему в порядке. При попытке завести двигатель со снятой крышкой ремня грм увидели, что стартер крутит, а шестерни распредвалов не крутятся
Короче на том участке ремня который был на шкиве коленвала срезало десятка полтора зубов
остальная часть ремня была в нормальном состоянии следов повышенного износа нет... Машине полгода пробег 20000 ткм. Инженер по гарантии сказал, что такого ещё не видел, звонили на завод узнавали менять или нет по гарантии в итоге поменяли.
P.S. Самое интересное когда машина завелась я спросил почему бензонасос не работал, на что получил мутный ответ типа "это сработала защита в мозгах и его отключила"... Ни хрена не понял какая нафиг защита и откуда она (защита) узнала что зубъев нет? Может кто-нибудь прояснить ситуацию с бензонасосом?
MikRo
Повезло что 1.6., а то одним ремнём бы не обошлось.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
странно, БН запускается сразу при включении зажигания отрабатывает 3 сек, и если нет сиглала с ДПКВ то отключается, как только появляется сиглал от включается.
тут, шкив должен был крутится вместе с шестерней ГРМ и сиглал с ДПКВ должен был быть. небыло сигнала с Д. фаз
вот если бы срезало шпонку, то тогда вопросов бы небыло, а так надо еще инфы, контроллер какой?
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
-ZiP- писал(а):Вчера при попытке отъехать от дома двенашка 1.6 16V заглохла... Попытки завестись не увенчались успехом, стартер бодро крутил, но небыло даже попыток воспламенения... При включении зажигания было замечено, что бензонасос не жжужжит. Я естественно решил, что умер бензонасос и с этим диагнозом оттащил её в гарантийную СТО. Там выяснилось, что бензонасос в порядке и проводка к нему в порядке. При попытке завести двигатель со снятой крышкой ремня грм увидели, что стартер крутит, а шестерни распредвалов не крутятся Короче на том участке ремня который был на шкиве коленвала срезало десятка полтора зубов остальная часть ремня была в нормальном состоянии следов повышенного износа нет... Машине полгода пробег 20000 ткм. Инженер по гарантии сказал, что такого ещё не видел, звонили на завод узнавали менять или нет по гарантии в итоге поменяли.
Видать про бензонасос прогон. Просто не хотел смотреть.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Давно это было... года три назад... порвался ремень ГРМ, но тогда я не знал, что барабанная дробь из под капота - это был радостные восклицания друзей при встрече (поршней с клапанами)... Машинка не заводилась, БН молчал как партизан... утащили на веревке менять БН. После замены БН, в сервисе обнаружили, что порван ремень...так то!
-ZiP-
Petrov_kamensk писал(а):надо еще инфы, контроллер какой?
Бош 797
vladvik2003
Я так понимаю "не жжужжал" уже при втором включении зажигания.
IMHO, когда насос создал давление в топливной системе он и не включается. По моему у всех так.
MikRo
Неправильно понимаешь, землячок. Насос выключается не в зависимости от давления, а в зависимости от кол-ва включений зажигания. И такая фишка не на всех контроллерах, а только на бошах, начиная с МР7.0.
Petrov_kamensk
блин, а слона то и не приметил.
в 1.6 не от обратки, БН потдерживает давление сам, нет расхода нет падения давления, ему сросто незачем было включатся.
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
после третьего раза включения зажигания без запуска двигателя БН не будет работать. Ты когда заводил незаводящуюся машину сначала не заметил, что БН пару раз сработал, а потом (раз на пятый-шестой) обратил внимание, что он не пашет.
