Еще не пора кастрюлю на зиму поворачивать???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Еще не пора кастрюлю на зиму поворачивать??? вывод темы на печать
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 22:58
Собственно сабж. Кто что по этому скажет? Есть ли вообще смысл? =)
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 02:20
Имхо, нет... по крайней мере отъездил всю прошлую зиму так, заслонку не переключал. Хотя зимы нынче... ниже 25, наверное пару раз было...
Den_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 07:35
Ссылками похвастать не могу, но умные люди говорили, что входная температура воздуха в карб должна быть примерно 30 градусов.
Купил себе в кастрюлю регулятор от зубил. Правда если кастрюля старого типа, придется еще и её покупать. Езжу и не заморачиваюсь, полная автоматика. Если в зубилы с завода такие регуляторы ставят, значит умные люди не обманывали Smile
Правда вход для горячего воздуха у этого регулятора меньшего диаметра, чем гофра, так я купил хомут, гофра-то бумажная, сжалась как надо :wink:
Цена вопроса, если с кастрюлей, рублей 500...600.
С уважением, Константин.
LuCaS_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 14:01
Поставь пока заслонку в среднее положение. Совсем на зиму переключаться можно будет при утренней температуре около 0.
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ptizz
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 17:24
тоже не обращаю на это внимание,у меня перестановка ни на что не влияет
Ptizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 18:13
А у меня в мороз 30 градусов Копей ехать быстрее 70 км/ч отказывался (без гофрированного шланга). Начинал чихать и дёргаться.
Удачи!
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 18:56
данную приблуду ставят для того, чтобы воздушные жиклеры не обмерзали (падение давления и понижение темпиратуры). в основном подогрев поступающего воздуха нужен на трассе. в городе все добро под капотом итак хорошо греется.
ЗЫ. я каждую зиму обязательно ставлю на забор горячего воздуха. все-таки в те времена, когда писали инструкцию и саму Классику на ВАЗе были грамотные инженеры.
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 19:01
обязательно надо переключать
при отрицательной температуре.
чем холодней воздух - тем больше расход.
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 21:34
Всем спасибо за советы! буду ждать минусовой температуры Smile
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 21:51
"Летом (при температуре воздуха выше +15° С) крышка ставится так, чтобы голубая метка 8 "лето" совпала с черной стрелкой 7 на воздухозаборнике. Зимой (при температуре воздуха ниже +15° С) крышка устанавливается так, чтобы против стрелки 7 находилась красная метка 9 "зима" на крышке фильтра." цитата взята вот отсюда http://www.lada.cc/download.phtml?id=8.
ВАЗ21124 Нефертити
leopard86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 14:38
Круглый год езжу с открытыми обеими дырами,и ничего.Даже при -25,и движении по трассе, ничего не обмерзало. Только летом шланг с коллектора снимаю,и направляю вперёд. Типа наддув на скорости:roll: И вообще чем ниже температура воздуха поступающего в двиг,тем больше его туда помещается,соответственно больше мощность. Как раз для этого стоят интеркулеры на наддувных машинах.
Во всем есть свои плюсы...(С)
Seriy97rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denzz
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 15:25
эт правда, КПД повышается.
но у машин с интеркулерами нет карбюраторов с жиклерами, там обмерзать нечему Smile
21053 cафари
Denzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 18:59
и расхоооод повышается
morgion
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 19:51
А сколько стоит сам регулятор- без кастрюли- не подскажет кто-нибудь?
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 20:39
Very Happy не страдай фигней переставь рычаг на зиму и будет тебе счастье
в москве ночью было -2 сегодня
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 21:21
А у меня сервисмен гофру спёр (точне забыл поставить когда штаны менял), так я вот думаю мож помимо гофры и этот регулятор прикупить. Хотя если он дорогой- фтопку.
Seriy97rus
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 21:30
Категорически не согласен! Как был расход 11-12 по городу,так и остался после того как открыл 2 дырки.
