Syavka
Помогите плиз, недавно отрыл очень старую машину ВАЗ 2106. Оч долго стояла в гараже, вроде как-то завели-ездиет. По комплексу гаражей все ОК. Выехал на дорогу и примерно километров на 60 в час начинает ужасно бросать в разные стороны, очень чувствительный руль. Чуть-чуть поворачиваешь, а ее резко в бок и также в обратную сторону. Возможно ли это из-за сход-развала? Из-за дисков, резины??? Или это что-то с рулевой??? Кто знает, плизкин, помогите пожалуйста.
Денис 21083
а резина спереди и сзади одинаковая стоит?
нет такого что впереди радиальная, а сзади диагональная?
Syavka
нет, резина одинаковая, но старая, возм. из-за дисков. А еще забыл сказать что ну уж очень тяжело на месте на асфальте крутится руль, может этот симптом кому-нибудь что-то подскажет.
Женя
Сход - развал сделай, если не пройдёт дальше будем разбираться.
Syavka
О.К. буду пробовать
Vital_2112
смотри штанги задней подвески,подшипники ступиц,
рулевую трапецию подёргай.Опасное дело,улетишь ещё кудвнидь. Confused
Syavka
Да в том то и дело, что страшно. Первый раз выехал, захотелось прокатиться, начал перестраиваться на разворот, а ее как давай бросать в разные стороны, чуть на встречку не....
ABomb
может гидроусилитель стоит? Confused
Женя
Женя
Женя
Кузнецов Э.В.
Долго стояла в гараже. Может рассохлись все резинки - сайлент-блоки, наконечники... Я так думаю.
Женя
Да, наверное, здесь проблема не одна. Если долго стояла, нужно провести полную ревизию подвески.
Syavka
Всю подвеску или только спереди (сзади?)
Женя
Всю, конечно. Это не сложно. Всё осмотри, покачай. Или когда на развал поедешь, попроси, чтобы посмотрели подвеску. Они найдут, конечно многое, чтобы с тебя денег поиметь. Поэтому пусть то что по их мнению на замену аргументируют. Потом можешь спросить здесь, а потом решим менять это или нет.
Syavka
О.К. Огромное пасибочки
denis_s
версий много
похоже на реактивные тяги. Резинки высохли.
Syavka
Буду смотреть, пасибки
Vital_2112
Ну пасмарэл ли?
тоже ведь интересна Very Happy
psv1962
Была с шестерой аналогичная история. При этом был очень тугой руль и вообще отсутствовал люфт. На редукторе отрегулировал регулировочным болтом люфт. В итоге руль стал послабже, появился кой-какой люфт. Ну и вообщем управлять можно.
Syavka
Нет, вот только сеня поеду, живу в Тушино, машина в Коньково. Поэтому так долго получается.
Сеня посмотрю, все отпишу, заранее пасибки.
