Handle
Заклинил подголовник переднего сиденья, теперь его никак не снять. Как я понял он должен просто выдергиваться, фиксаторов вроде нет и кнопок никаких.
(Купил чехлы на сиденья, без снятия подголовника не одеть.)
Какие будут идеи?
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
На штырях насечки вроде с передней стороны - отжимай назад и дергай посильнее или выжимай чем-нить. Заклинивать там нечему, просто туго сидят.
Савкин М.В.
Handle писал(а):Заклинил подголовник переднего сиденья, теперь его никак не снять. Как я понял он должен просто выдергиваться, фиксаторов вроде нет и кнопок никаких.
Какие будут идеи?
Там есть защелки, на нее одним пальцем нажемаешь а второй рукой пытаешься выдернуть. Защелка находится по левой стороне( если лицом к сиденью)
aalex_m
У меня таже хрень, задние подголовники достаются без проблем, а передние надо дёргать со всей силы
Handle
Fox103 - спасибо завтра попробую сделать так.
Савкин М.В. - по левой стороне если лицом к сиденью ничего нет, и нет там защелок все облазил......
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Handle писал(а):Fox103 - спасибо завтра попробую сделать так.
Есть!!!Смотри внимательно! Она находится на "кольце" которое на спинке (внимательно!) , а не на подголовнике
Кирилл_2112
Маринер писал(а):Есть!!!Смотри внимательно! Она находится на "кольце" которое на спинке (внимательно!) , а не на подголовнике
На передних подголовниках этого рычажка нет. Только на задних.
Handle
Маринер - нетуууууу ее там.
Вобщем по любому товарищи спасибо, сегодня проблему решил. Разобрал подголовник полностью и выбил эту хрень молотком, затем все собрал и поставил назад. Все отлично получилось!
