про тормоза и обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про тормоза и обороты вывод темы на печать
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 16:44
Привет вам!
Заметил тут зависимость одну - на холостом ходу резко несколько раз подряд нажимаю педаль тормоза - обороты падают, двиг чуть ли не глохнет. В чем причина, как лечить?
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 21:16
Если через некоторое время при нажатии начнёт глохнуть, то это точно вакуумник.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 15:24
ага глохнуть начала при торможении.
сегодня за...маялся ездить, почти на каждом повороте глохла.
можно починить вакуумник или лечиться только заменой.
а если заменой то какой лучше ставить?
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 00:19
Вакуумник не лечится. Только менять.
Для начала проверь - пережми пасатижами шланг вакуумного насоса, при изменении поведения двигла смотри шланг или вакуумник.
З.Ы. вакуумник можно поменять не снимая глваный торм. цилиндр.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 06:54
буду первым делом шланг смотреть - он у меня замотан чем-то Shocked
Есть заморочки с заменой вакуумника или в мурзилке все расписано?
