sapiens
Сегодня случилась следующая неприятность: еду на работу и встал в пробке, открыл окно слышу гул идущий от двигателя - как будто трактор рядом стоит. После развернулся и поехал окружным путем, но не доехал т.к. на очередном перекретстке машина заглохла, так ее и оставил стоять. Вечером нужно что-то решать что с ней делать. Подскажите пожалуйста что бы это могло быть? Впринципе машина заводится, но страшно ехать - вдруг это серьезно что то. Звук еще похож как буд-то подшипник развалился - просто бул у меня случай когда у помпы поджипник развалился. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Mishgan2004
СЕ горит? Компутер есть?
sapiens
Да, горит, дело в том что неделю назад поменял глушитель, но глушитель поставили не такой какой-нужно было, а нужно было для инжекторов. Поле смены глушителя эта лампочка все время горит.
Mishgan2004
Тогда вперед на диагностику а там уже видно будет что за ошибка то и ремонтировать, ну или если хочешь сэкономить то вперед за компутером с функцие чтения ошибок и сам уже будешь смотреть какие ошибки и что не нравиться машинке, там все просто, ошибка указывает на неисправную деталь ее то и меняешь, но это утрированно, каждый случай надо смотреть, кароче с тебя ошибка а дальше поглядим.
