h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Доброго всем дня. Проблема у меня такая 2106/2002 г.в./ 13000км/ мигает лампа давления масла (та что около штатного места для магнитолы слева). Причём она горит только на кочках. Говорит ли это о том что надо доливать масло или что то ещё? Если надо доливать, то можно налить не то, которое залито первоначально, т.к. я помню что Лукойл, а какой именно не помню, можт люкс, а можт супер
Что посоветуете?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
h2rdc0re писал(а):Доброго всем дня. Проблема у меня такая 2106/2002 г.в./ 13000км/ мигает лампа давления масла (та что около штатного места для магнитолы слева). Причём она горит только на кочках. Говорит ли это о том что надо доливать масло или что то ещё? Если надо доливать, то можно налить не то, которое залито первоначально, т.к. я помню что Лукойл, а какой именно не помню, можт люкс, а можт супер Что посоветуете?
Слева от магнитолы??? Похоже на лампу тормозухи, читай мануал
Лампа масла находится на указателе давления масла.
Vital_2112
е
Скорей всего Пульсатор прав, там никогда не было этой лампы, да и давление масла от кочек не зависит, попробуй долить тормозухи.
Рай
ЛОЛ
Короче лампочка там горит, ещё когда ручник поднят (для проверки), а поднятие его контролирует кнопочка под ним - вот лампочка и мигает, когда ручка ручника на кочках дребезжит... так что всё фигня
Только тормознуху всё равно проверь
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Насколько я знаю, ручник как раз выводится на лампу в тахометре...
Рай
Pu1sat0r писал(а):Насколько я знаю, ручник как раз выводится на лампу в тахометре...
Неа... у меня на семере ровно так, как я сказал
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Рай писал(а):Pu1sat0r писал(а):Насколько я знаю, ручник как раз выводится на лампу в тахометре...
А у тебя на семере есть доп. красная лампа рядом с прикуривателем?? Во-во.. Машина то 2106! Вспомни ее бороду(если видел, хех) =)
roster
Авто: Chevrolet Niva
h2rdc0re, респект тебе, улыбнул с утра, настроение поднял
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
roster писал(а):h2rdc0re, респект тебе, улыбнул с утра, настроение поднял
Зато у него
h2rdc0re писал(а):Еду по улице скорость всего 40,
верчу головой вокруг столько тёлок!
h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Ну спасибо всем, вопрос хоть и тупой был, зато всез повеселил=)) Точно, тормазнуха была!
