Wall_
Почему то вспомнилась тема про пластиковое колечко в бензобаке.
Суть: при замене шпилек крепления клапанной крышки у меня упала гайка "на 10".
Она выпала из рук и проскользила по цепи ГРМ вниз.
Кто-нить сталкивался? Как её достать? Собираюсь менять масло, может это поможет, как-то? ХЕЛП!
Да пусть там валяется...
Если очень хочешь достать, то после слива старого масла открути поддон и достань её (и не забудь сразу прокладку поменять...)
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Wall_ писал(а):Почему то вспомнилась тема про пластиковое колечко в бензобаке.
Суть: при замене шпилек крепления клапанной крышки у меня упала гайка "на 10". Она выпала из рук и проскользила по цепи ГРМ вниз.
НИчего страшного не будет... этож не грязь и не стружка.... А достать только путем снятия поддона.
Wall_
А пробка для слива масла не магнитная случаем?
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Был подобный случай и у меня, только я уронил кайку в сливное отверстие для стока масла в поддон. Достал при помощи магнита, попробуй если хочеш ее от туда извлечь, а так пусть она лежит спокойно в поддоне.
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Пусть валяется,ничего страшного. У моего знакомого в поддоне остатки 2ух успокоителей болтались года 2,пока машину не продал.В насос её не засосёт там сетка.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Wall_ писал(а):А пробка для слива масла не магнитная случаем?
Магнитная, только вероятность примагнитить гайку крайне низка.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
у самого тоже парочка сухариков от клапанов (прыгучие блин...)валяется в поддоне лет 6 уже
ТОХА77
Павел (Маэстро) писал(а):Да пусть там валяется...
А разве снять поддон так легко, думаю это проблематично, там же балка проходит. Или двигатель поднимать надо?
ТОХА-07 писал(а):Павел (Маэстро) писал(а):Да пусть там валяется...
подаешь его вперед и спокойно вынимаешь
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
есть такой способ: берется достаточно сильный магнит, прикладывается к картеру и круговыми вращательными движениями пытаетесь "поймать" эту гайку. затем магнитом подводим его к сливному отверстию и благополучно вытаскиваем
Wall_
Ej-21063: Надо попробывать.
