течка...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> течка... вывод темы на печать
TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 09:29
Аллоха всем!!!
У меня вопрос... поменял термостат... но теперь проблемма в том что антифриз стал выливаться... за ночь весь бачек вылился... нашел откуда течет... течет из сливной пробки радиатора...я как мог ее завинтил... но течь идет... как быть??? менять радиатор?? или может просто замазать пробку жидким герметиком???
"Кто желает, но не действует, тот плодит чуму"
TimoLie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 09:47
А ты случаем там резьбу не сорвал?.. Она у тебя пластиковая?
ГАЗ-2410 => ВАЗ-21061 => ВАЗ-2106, ГБО => BMW-325i
Павел (Маэстро) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TimoLie
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 09:53
агамс .. винт плассмасовый... но он легко вывернулся и лекго потом закрутился... имхо вроде не должен был сорвать ....
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 09:59
Странно как-то... Confused Не должно из под него течь...
TimoLie
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 10:05
не должно-то не должно, но КАПАЕТ... за ночь бачек оказался пуст....
Если герметиком его??? мона?? боюсь тока потом не отдеру..
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 10:11
Во-во, и я про это...
Тимыч
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 10:43
пробку новую слабо купить? Для начала найди точную причину течи
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TimoLie
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 11:05
Причину??? хм так как ее найти... када я снимал сливную пробку с радиатора...она была вся зеленая.. от антифриза видимо.... но раньше ни че не текло.... а теперь.... прям на глазах с нее капает... и тока с нее... + на горячем с нее дым валит... аж из салона при езде видно......
Ми-24
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 11:25
Есть герметик специально для системы охлаждения. Я им всю систему проделал, потом разбирал и снова на него всё сажал, в т.ч. и пробку радиатора.
Рождённый летать, может и поползать.
Ми-24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ми-24
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 11:26
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 13:19
насколько я знаю у люминевых радиаторов на сливной пробке должно присутствовать резиновое уплотнительное колечко, может оно потерялось? у меня медный радиатор и там болт с медным колечком
21053 93г
УАЗ 3163 06г
Не всякий кто за рулем - водитель
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
