boggart
Когда отпускаешь педаль тормоза - начинает шипеть. Похоже, что вакуумник, правда сам пока не разбирался. Влияет ли это на что-нибудь?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
точно он.
у меня еще при перегазовках похрюкивает, клапанами или мембраной.
надо менять.
но уже с весны езжу на таком, и чтоб зимой он совсем не умер буду менять.
ifs
Petrov_kamensk писал(а): и чтоб зимой он совсем не умер буду менять.
Умрет 100%
У меня с зимы и началось! Переставал, когда салон прогревался как следует. Потом перстал переставать
boggart
Сегодня утром, пока ехал полностью заклинили тормоза
Пришлось слегка откручитить патрубки с ГТЦ, чтобы отпустило колодки и ехать на ручнике, однако потом опять всё стало работать. Такчто похоже и ГТЦ накрылся :ooo:
Petrov_kamensk
а с вакуумника шланг убирать не пробовал?
boggart
Petrov_kamensk
может вакк. клинит в нажатом положении, и удержение происходит из-за ваккуума, вот снятие шланга может помоч.
как вариант. только в в колекторе надо заткнуть.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
boggart писал(а):Сегодня утром, пока ехал полностью заклинили тормоза
На прогретой тормозной жидкости??? Это ж скока ты туда воздуха уже наслал? Не меняй пока ГТЦ. Пока только Вакуумник поменяй, прокачай тормоза, а потом посмотрим....
sergy10
Посматри хомут соединения патрубка с вакуумником, он может не затянут или возможно трешины на патрубке.
boggart
Никак не могу понять, как снять вакуумник. Со стороны салона никак не подлезть
Petrov_kamensk
из салона - 4 гайки вокруг педали тормоза.
вакк вытаскивается в подкапотное пространство после снятия шумки.
ГТЦ не отсоединяется а окуратно отводится вместе с трубками.
после вытаскивания вакк отсоединяется от кронштейна и педали.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
boggart писал(а):Никак не могу понять, как снять вакуумник. Со стороны салона никак не подлезть
Снимаешь дворники, жабо,короче все,чтобы видно его было с наружи. Затем отодвигаешь сиденье,или снимаешь (эт зависит от степени гибкости и конечно же размеров). Я отодвигал, залазил под руль и откручивал, когда вылез офигел, как говорится буквой ЗЮ согнулся.Затем откручиваешь 4 гайки вроде на 13 под рулевой колонкой, головкой с длинным воротком и все. Снаружи вытаскиваешь вместе с педалью тормоза, только осторожно, не повреди микромоторедуктор отопителя, он там рядом стоит. Сам вчера снимал, заменил резинку на штоке, шипеть стал меньше, но шипит, зараза, опять буду разбирать.Удачи.
