Гайка в картере
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гайка в картере вывод темы на печать
Wall_
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 10:16
Почему то вспомнилась тема про пластиковое колечко в бензобаке.
Суть: при замене шпилек крепления клапанной крышки у меня упала гайка "на 10". Shocked Она выпала из рук и проскользила по цепи ГРМ вниз.
Кто-нить сталкивался? Как её достать? Собираюсь менять масло, может это поможет, как-то? ХЕЛП!
Wall_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 10:18
Да пусть там валяется... Smile
Если очень хочешь достать, то после слива старого масла открути поддон и достань её (и не забудь сразу прокладку поменять...)
ГАЗ-2410 => ВАЗ-21061 => ВАЗ-2106, ГБО => BMW-325i
Павел (Маэстро) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 10:56
НИчего страшного не будет... этож не грязь и не стружка.... А достать только путем снятия поддона.
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wall_
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 10:57
А пробка для слива масла не магнитная случаем?
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 11:55
Был подобный случай и у меня, только я уронил кайку в сливное отверстие для стока масла в поддон. Достал при помощи магнита, попробуй если хочеш ее от туда извлечь, а так пусть она лежит спокойно в поддоне.
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 14:27
Пусть валяется,ничего страшного. У моего знакомого в поддоне остатки 2ух успокоителей болтались года 2,пока машину не продал.В насос её не засосёт там сетка.
Во всем есть свои плюсы...(С)
Seriy97rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 15:17
Магнитная, только вероятность примагнитить гайку крайне низка.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 16:28
у самого тоже парочка сухариков от клапанов (прыгучие блин...)валяется в поддоне лет 6 уже
21053 93г
УАЗ 3163 06г
Не всякий кто за рулем - водитель
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТОХА77
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 16:41
А разве снять поддон так легко, думаю это проблематично, там же балка проходит. Или двигатель поднимать надо?
Авто
ТОХА77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 21:04
подаешь его вперед и спокойно вынимаешь
2106 (1978, 1.6, ГБО) -> 2101 (1980, 1.2, БСЗ, ГБО) -> 2108 (1986, 1.5, карб.)
Денис 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 21:43
есть такой способ: берется достаточно сильный магнит, прикладывается к картеру и круговыми вращательными движениями пытаетесь "поймать" эту гайку. затем магнитом подводим его к сливному отверстию и благополучно вытаскиваем
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wall_
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 07:35
Ej-21063: Надо попробывать.
