Зима не загорами, а прошлой мне не нравилось как работает обдув(по краям).
Кто-нить знает как заапгрейдить печку, чтобы дула хорошо ?
Женя
Только если ставить более мощный вентилятор. А вот чтобы просто работала по своим параметрам - смотри герметичность воздуховодов.
Art_16R
Пластиковая бутылка 1L засунутая под пластиковую заслонку обдува ног (которая них. не закрывается) увеличивает поток воздуха из воздуховодов раза в три.
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Я недавно заменил моторчик вентилятора со стандартного втулочного на подшипниковый. На самом деле подшипник там только с одной стороны, с другой тоже втулка. Он более оборотистый, вроде как должен посильнее дуть. Пока проверить его в действии по распотеванию стекол не удалось. А утечек воздуха по пути от печки к соплам дофига. Уже упомянутая нижняя крышка печки у меня не поддалась утеплению, конструкция у нее кривая вся. Можно центральные воздуховоды попытаться загерметизировать (х.з. чем, там литье тоже все кривое, в месте стыка половинок одна сплошная щель).
Ptizz
Morph_ писал(а):Зима не загорами, а прошлой мне не нравилось как работает обдув(по краям).
Система воздухораспределения на классике не поддается апгрейту.
Хорошо работающая печка на классике справляется зимой со своими обязанностями.
Орати лучше внимание на щели в дверях,окнах ,устраняй их.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Да вышвырнуть этот обдув по краям совсем, залить дыры герметиком и все.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
В последнем ЗР (за сентябрь который) прочитал, что в разрез шланга идущего к радиатору отопителя можно врезать насос от Газели (в пассажирских газелях для отопления салона есть отдельный радиатор и электрический насос для разгона тосола). Вроде пишут, что работа печки с ним улучшается. (там правда про восьмерку написано было, но сути как говорится это не меняет).
У меня печка хорошо работает, так что изголяться над ней пока смысла нету...
Ptizz
Ivanych2106 писал(а):В последнем ЗР (за сентябрь который) прочитал, что в разрез шланга идущего к радиатору отопителя можно врезать насос от Газели (в пассажирских газелях для отопления салона есть отдельный радиатор и электрический насос для разгона тосола). Вроде пишут, что работа печки с ним улучшается. (там правда про восьмерку написано было, но сути как говорится это не меняет).
можно,улучшается
но лучше сначала все таки со штатным разобратся,а уж потом
химичить
Tony999io
Авто: Saab 9000
Kirgudu писал(а):Да вышвырнуть этот обдув по краям совсем, залить дыры герметиком и все.
а нафига?
1 боковые стекла замучаешься обогревать
2 у меня на 4ре нормально все в принципе работало
просто надо дурацкие щели в стыках законопатить поролоном
а боковые заслонки (те что от печки к боковым воздуховодам идут) выломать
