alex86
пару недель назад началась такая фигня стрелка оборотов стала скакать,потом вообще на ноль упала и заглохла,ТАЧКУ ПОДКОЛБАШИВАЕТпричем после этого сразу не всегда заводилась,а иногда сразу,ну приехал домой ,открываю котел,а там фильтр весь грязныЙ,снял я тряпку с него и без проблем доехал да магазина,купил новый и все было нормально,а сегодня опять,вот только фильтр чистый,ГРЕШУ НА БЕНЗОНАСОС,НО Я ЕГО МЕНЯЛ 9 ТЫК НАЗАД,НУ И НА КОММУТАТОР,ПОМОГИТЕ ДОЕХАЛ ЕЛЕ-ЕЛЕ,ГЛОХНЕТ ПОСТОЯННО,ВОБЩЕМ ЧУЮ Я НА ВРЕМЯ ПЕШЕХОДОМ СТАНОВЛЮСЬ,
Тимыч
Бенз хороший?! Карб чистый?! Топливные фильтры чистые?!
alex86
карб 6 тык прошел после чистки,все фильтра и масло я поменял после первого такого касяка ,который 2 недели назад был,бензин bp
Тимыч
на траблере контакты в норме?
alex86
бесконтактный трамблер,провода нормально соединены,вот только я как то раз заметил,что в карбе из верхней прокладки пузырики в 1 месте шли,но тачка при этом нормально ездила
Тимыч
попробуй поменять прокладдку....
Seriy97rus
Не смешно 8-)
alex86 писал(а):
пару недель назад началась такая фигня стрелка оборотов стала скакать,потом вообще на ноль упала и заглохла,ТАЧКУ ПОДКОЛБАШИВАЕТпричем после этого сразу не всегда заводилась,а иногда сразу,ну приехал домой ,открываю котел,а там фильтр весь грязныЙ,снял я тряпку с него и без проблем доехал да магазина,купил новый и все было нормально,а сегодня опять,вот только фильтр чистый,ГРЕШУ НА БЕНЗОНАСОС,НО Я ЕГО МЕНЯЛ 9 ТЫК НАЗАД,НУ И НА КОММУТАТОР,ПОМОГИТЕ ДОЕХАЛ ЕЛЕ-ЕЛЕ,ГЛОХНЕТ ПОСТОЯННО,ВОБЩЕМ ЧУЮ Я НА ВРЕМЯ ПЕШЕХОДОМ СТАНОВЛЮСЬ.
У меня было то-же самое,неделю назад.Поменял ЭМК на карбе всё прошло. Но что-то мне подсказывает что дело было не в бобине............
Отпишись как вылечишь.Интересно.
Seriy97rus
Кстати бензин у меня тоже BP,может эпидемия? Very Happy
alex86
не знаю насчет бензина сомневаюсь,самое плохое,что искать нужно и в зажигании и в карбе,причем пока не поездишь не ощутишь,она на хх может и вообще не заглохнет,а как едешь все начинается...ну бензонасос тоже в подозрение бросает
Vlad829
У меня такая же фигня была, когда пропадал контакт у катушки высоковольтной. Тоже колбасило тахометр и глохло. Проверь, может быть катушка глючит.
Владимир.
