Непонятный стук при торможении (правая сторона передок)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятный стук при торможении (правая сторона передок) вывод темы на печать
Igor'07
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 11:57
Доброго всем дня.
Имеется ваз 2107 пробег 23000, в подвеске и ходовой еще не чего не менялось (гарантия кончилась).
При интесивном торможении (не юзом) с правой стороны передка раздаётся глухой щелчок, угрожающий такой зараза.
В общем кто что думает по этому поводу, где что посмотреть, а то блин ездить страшно вдруг шаравоя отвалится собирается или ещё чего ?
Igor'07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 12:39
Наверно подшибник ступицы... сними колесо и посмотри...
"Кто желает, но не действует, тот плодит чуму"
TimoLie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TimoLie
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 12:40
Igor'07
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 14:33
Как раз правое переднее однажды завыло на повороте но больше этого не повторялось я и забил.
А как проверить состояние ступечного подшипника не разбирая ступицу или все же обязательно разбирать ???
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 14:43
Один в один такая же фигня была! Только слева.С весны меня доставала! Evil or Very Mad Недавно поменял сайлент блоки оказалось верхний был слабо запрессован,и проворачивался в рычаге.Что и вызывало этот стук.Самое интересное что при снятом амортизаторе тишина.
Во всем есть свои плюсы...(С)
Seriy97rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 16:47
У меня тоже стук был справа, и тоже приторможении. Причина - на сервисе забыли затянуть гайку верхнюю на амортизаторе. Почему именно при торможении проявлялось - до сих пор для меня загадка Confused
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriy97rus
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 21:32
При торможении машина клюёт носом,амортизатор смещается вверх,и получается стук. Smile
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:06
При торможении машина клюёт носом,амортизатор смещается вверх,и получается стук. Smile[/quote]
Дело в том, что на кочках не стучал, только при торможении
21061 1989г
