в принципе, должна победить машина с 14-дюймовыми колёсами
диаметр колеса 185/60/14 будет чуть больше (578 мм против 575 у 175/70/13),
но боковина ниже - значит, сопротивление качению у такой шины ниже,
на старте более широкая покрышка даст преимущество в сцеплении,
и общий вес колеса, при условии, что диск кованый - МЕНЬШЕ
так как основной вес в массе колеса - это РЕЗИНА, а её в данном
случае будет меньше (а диска больше)
у меня 175/70/13 собранное, накачанное колесо на кованом диске
весило 12 кг, а 195/50/15, так же на кованом диске - 10 кг
взвешивал сам, одним и тем же бизменом
вот и делаем выводы
