Как воткнуть комп в диагн. разьем?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как воткнуть комп в диагн. разьем? вывод темы на печать
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 12:42
Приветствую всех!
Выписал 2 недели назад из Питера комп для GM, в субботу забрал с почты. Теперь хочу его подключить. На компе фишки для диагностического разьема нет, есть тока 4-х жильный кабель, вот окрашенные в разные цвета провода этого кабеля мне и надо подключить к разьему и +12В в соответствии с прилагаемой к компьютеру инструкцией .
Продается ли такая фишка (ответная часть диагностического разьема) в запчастях? Или контакты для подключения к диагностическому разьему мне самому придется изготовить из подходящих клемм?
В общем, интересует, как лучше к диагностическому разьему подключиться.
Konstantin_093! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 13:42
Нафига тебе фишка? Воткни эти провода напрямую в разъем.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 13:53
Имеем исходные данные:
концы проводов по умолчанию разлохмачены.
Что мне надо сделать:
1. просто скрутить жилки провода и воткнуть в разьем.
2. облудить и воткнуть в разьем
3. Убрать в подходящую клемму( например узкую такую) и не дорабатывая ее, попробовать Smile воткнуть в разьем.
4. Убрать в подходящую клемму( например узкую такую) и доработав ее по размеру разьема, воткнуть в разьем.
Р.S. надо, чтоб контакт надежный был.
Ну так как лучше-то? Строение клеммм диагностического разьема пока не смотрел, но думаю они обладают пружиннящим эффектом, поэтому по пункту 1 они будут нормально держаться? или применить другие пункты?
u313
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 14:05
Надежнее подключаться не к разъему, а аккуратно зачистить кусочек изоляции провода, идущего в разъем, подмотать к зачищенному месту провод от компа и заизолировать. Надежнее, чем тыкаться одиночными проводами в разъем.
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 14:10
Так и сделаю, спасибо!
AND517
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 14:35
Заделать каждый провод в подходящий разъем, вроде папа, они продаются. Затолкать каждого папу в соответствующую маму. Проводку резать я бы не стал.
AND517
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 14:36
Заделать каждый провод в подходящий разъем, вроде папа, они продаются. Затолкать каждого папу в соответствующую маму в фишку. Проводку резать я бы не стал.
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 14:59
Поищу разьемы типа папа, если уж не найду нигде, то сам изготовлю из подходящей клеммы.,
Еще раз спасибо, буду не спеша готовиться к процессу подключения.
u313
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 19:37
Я не резать провода предлагал, а только зачистить изоляцию.
AND517
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:39
Лишние скрутки ни к чему. А на разъемах удобно, можно снять в любой момент.
VladislavS
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 15:36
По опыту своей девятины с собственноручно установленной европанелью смею утверждать, что ничего лучше пайки и термоусадки придумать нельзя. Даже штатный разъем иммобилайзера со временем начал глючить - пришлось выдрать и запаять намертво - глюки как рукой сняло. Была б моя воля вообще все разъемы из машины выкинул, но это фантастика. Smile
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 18:58
Большая просьба отписаться о впечатлениях (возможностях) БК для GM. Я так понимаю куплен АСКАН_М. Хочу себе такой же, но с Украиной они не работают Sad :-( Sad
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
