shameless
Авто: Toyota Auris
С некоторых пор, стал при включении гудеть мотор вентилятора. Гудит сразу после включения. Погудит, перестанет. Хотя еще крутится. И это происходит без какой либо системы. Может его можно смазать как нидь? Кто разбирал? Посоветуйте. Можно туда смазки напихать?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Ага у меня тоже стал гудеть!
Раньше так тихо вращался а щас такая вибрация аж в кузов передаеца!
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Filin-2006
А как поставить 8 лопастей на мотор 4-х лопастной? Там гайка на восьмом в 2 раза больше. ИМХО не поставить 8-ми лопастную на 4-х.
У меня тоже загудел. Я его разобрал, отмыл весь в бензине, просушил, забил новой смазкой. Заработал ОК.
Но после аварии крыльчатку немного погнуло (сам пропеллер) и пошла сильная вибрация по кузову. Отдал мотор знакомому, он его на A6 прих"%чил
А 8-ми лопастной рулит!!! Работает тише почему-то. Вибрации нет. Даже с трудом замечаешь что он включается.
Стоит 399р. в Авто 49 по карте скидок.
shameless
Авто: Toyota Auris
2
Filin-2005
Сам менял мотор? Насколько сложно это делать? И какие "подводные камни"? И цена выше, это мотор с крыльчаткой?
Filin-2006
сам менял. Всё в сборе.
Открутил крепление карлсона от радиатора, радиатор тоже надо открутить. Он сверху посередине на 1 гайке прикручивается. Снял мотор с кожухом этим, открутил мотор, поставил новый, и обратно засунул. Подводные камни:
Поставить карлсона чтоб провод шёл к верху а не к земле вдоль кожуха.
Радиатор открутить и немного приподнять с резиновых подушек, так как не слазеет нижний болт кремления кожуха вентилятора.
Ну и всё. Делов - 5 минут. Стоит 399р.
Смазывал я его потому что педалило
Морочился короче
shameless
Авто: Toyota Auris
Спасибо,
Filin-2005. Все понял. Будем решать проблемку.
Efss
shameless писал(а):Спасибо, Filin-2005. Все понял. Будем решать проблемку.
дружище ставил целиком от классики, говорит идеально подходит и работает без шума
shameless
Авто: Toyota Auris
2
nyll
А что, от классики гораздо дешевле?
Efss
shameless писал(а):2 nyll
дружище сказал-подходит идельно, у него 1,5 -8 клопов, но там походу все одинаковое, а по цене вроде на 200 руб. дешевле.
shameless
Авто: Toyota Auris
Послушай
nyll, а дружище тебе случаем не говорил, где он купил, идеально подходящий от классики? Да еще и на 200 рябчиков дешевле. Чтоб уж совсем идеально было
Все ж в одном городе живем :cool:
Медвед
nyll писал(а):shameless писал(а):2 nyll
ебанитесь ребята, они все однинаковые по посадочным местам - для классики, матрех и зубил. нет отдельно для классики, универсальные все 8-)
Медвед
andrex77
про карлсона тож -http://ch.telemost.ru/12-misc/12report2.htm
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Поставил себе 8-лопастную крыльчатку, работает тихо, но в момент включения всё-таки чувствуется вибрация.
Вопрос, как сделать плавное включение вентилятора?
