осечки стартера..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> осечки стартера.. вывод темы на печать
grooff
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 17:12
значит такой трабл.. Не всегда стартер крутит, т.е. Вставляю ключ, поворачиваю, щелчок и тишина, кручу снова, на третий раз стартер срабатывает.. Менял втягивающее, не помогло.. Мне кажется где-то просто плохой контакт, но как посмотреть где без снятия стартера? Sad
Калина 11183 (слива) 2006г.в.
grooff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 17:24
Видишь, никто не отвечает, потому что ты сам правильно сказал. Если не втягивающее, то контакт. А может втягивающее бракованное попалось.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 17:26
Клема + АКБ хорошо прикручена?!
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grooff
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 17:27
так как контакт проверить, к стартеру хрен подлезешь.. только на ощуп чуствую провода там к нему идут и че, снимать его что-ли? Surprised
grooff
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 17:29
клемы прикручены хорошо..
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 17:43
хз...я не электрик..но дело точно в ней
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 18:13
а что там снимать-то? два болта,ну может три.. Вытащи и напрямую к аккуму тестить втягивающее бендикс..
Если все ок,смотри контакты,чисти,меняй провода.
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 19:38
Хыхыхы... Была такая хитромудрость... Тоже думал контакты. Заменил минусовой провод- стало на корпус и на движок... Все контакты зачистил... Один хрен- щёлкает!
Так я ждал до зимы. Пока она вообще реагировать не стала. Поехал в сервис. Итог- замена аккумы (у старого была плотность электролита маленькая). В итоге купил новый и никаких проблем. Попробуй поставь заведомо исправный аккум и проверь- будет ли наблюдаться эффект осечки. Если да- то поле деятельности выявленно- аккума. А уж что с этим делать- сам решай.
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 22:25
Такая же хрень! иногда раз по 5 щелкает безрезультатно!! На ж/д переезде напрягает:-( Поменял реле стартера, клемму + и две минусовые. Аккумулятор проверил - плотность и уровень в норме. Еще советы будут? (неужели только у нас с groof'ом такая фигня??)
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 23:25
[quote="Pu1sat0r"]
Дык причем тут аккума.....
Просто при срабатывании втягивающего не происходит замыкания пятаком двух винтовых клем на заднице у втягивающего, и стартер не крутится т.к. управление обмоткой именно там.
Отсюда вывод: либо окислился пятак или контакты этих клем, либо окислились провода что под гайками этих клем (что скорее всего).
Разобрать, зачистить, протянуть, проверить на аккуме и полный телерэкет Smile
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
grooff
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 10:49
аккум в порядке, эта версия отпадает, проверял...
блин, понятно, что надо снимать стартёр, и смотреть все контакты, блин но пока времени нет, да и не снимал его сам ни разу, оччень уж неудобно расположен он, не подлезть без гиммороя..., решил пока забить, вроте пока крутит и ладно, уже привык к этому... только вот еще плюс к этому новые глюки начались:) , утром, если ночка была холодная, то стартер не сразу отколбашивается, т.е. еще какое-то время крутится с двиглов (2-3 сек), вот блин...
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 11:08
У меня тоже время от временя косяки были, мол, ключ поворачиваешь, что-то щелкает, но стартер не крутится, т.к. я за рулем всего 5 месяцев, то и особо пока не шарю где, что и как работает, думал втягивающее щелкает.
Когда первый раз такой косяк произошел - пошевелил все провода, какие по моему мнению шли к стартеру (наощуп, т.к. ночь была, а фонарика нету, да и днем там не видно, т.к. возд.фильтр мешает).
Спустя месяц - второй раз - вроде также помогло, ну думаю, точно контакты чистить нужно, которые идут к стартеру.
На третьий раз (недели через 3), выяснилось, что щелкало не втягивающее реле, а реле, которое замыкается при повороте ключа зажигания и подает напругу на втягивающее. Эта релюшка находится на правом крыле (по крайней мере у меня). Снял разъем с него, вставил обратно, подергал туда-сюда шоб контакты прочистить и - все хоккей. Very Happy
Воощем теперь на вякий вожу запасную релюшку, мало ли оно повторит свой глюк, дык сразу на новую заменю.
З,Ы, В этот третьий раз как раз жену в роддом вез Shocked Shocked Shocked Shocked а тут такой косяк.... pray: минут 20 долбился пока понял, что релюшка на крыле... 8-)
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 11:09
1. Разобрать втягивающее, зачистить пятак и медные клеммы-болты (можно повернуть их на 180 град., чтобы работали неизношенные поверхности) - будет не только щёлкать, но и крутить.
2. Вымыть и смазать вал, по которому шестерня ведущая скользит - будет возвращаться без проблем при заведённом двигателе.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Так может у тебя просто бендикс "закусывает" и втягивающее ни причем? Всяко придется стартер снимать. А снимается он не сложно. Купи за 20 р. хитрый ключик на 13 и все. Very Happy
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grooff
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 11:33
релюшку менял, не помогло... тоже сначала думал на неё...
а что это за хитрый ключик на 13 , как он выглядит? он что специальный какой-то, которым легко подлезть? Confused
Centr
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:51
С одной стороны рожковый, с другой накидной и сторона накидного слегка, градусов на 30 изогнута. Снимать стартер - милое дело Very Happy .
Vlad_Dn
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 13:39
Спрашивай специальный для снятия стартера. А можно извратится обычным, а потом этот винт выкинуть, половина жигулей ездит с двумя болтами стартера.
Vlad_Dn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:23
Как же ты втягивающее менял не снимая стартера ?
На 90% виновато втягивающее. Может и стартер на ходу врубить. Брать надо двухобмоточное, неразборное. Однообмоточное быстро спалит контакты замка зажигания или промежуточного реле (если оно есть).
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grooff
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 14:27
На 90% виновато втягивающее. Может и стартер на ходу врубить. Брать надо двухобмоточное, неразборное. Однообмоточное быстро спалит контакты замка зажигания или промежуточного реле (если оно есть).[/quot
втягивающее меняли на сервисе...
опять гнать в сервис уже не хочу, хотелось бы уже самому решить эту проблему...
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 23:45
Господи, че там менять то?? Открутил 2 болта(у некоторых 3), отсоединил провода, вытащил стартер, открутил от него втягивающее(3 гайки), поставил втягивающее и все в обратном порядке. Возьми пивка и за часик все осилишь неспеша... Я то втягивающее меня, поэтому дело не в нем. И не в контактах. Может замок зажигания... Вроде не греется, х.з. короче...
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 23:48
Господи, там работы то на пол-часика с пивком. ну час, если неспеша... открутить 2 болта(у некотрых 3), отсоединить провода, вытащить стартер, открутить 3 гайки втягивающего, заменить его на новое и все в обратном порядке Smile Вот только мне от нового втягивающего легче не стало :-( Может замок зажигания поменять...
autoSerg
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 22:01
Недавно видел такое (2106) - реле (втягивающее) шелкает, а стартер не крутит (крутит 1 из 10).
Вывернули стартер, заменили - обмотки стартера, втягивающие, чистили коллектора стартера - вылечили.
Что примечательно, на старом втягивающем - втягивает, но контакты (пятаки) не замыкает (проверено прибором). Зачистка - чистка контактов не помогла.
Без снятия стартера - попробуй замкнуть контакты втягивающего ( Smile ), выяснишь работает ли стартер.
autoSerg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 23:03
Ачто показывает вольтметр при повороте ключа зажигания в пол. "стартер"? Возможно стартер "берёт на себя".
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 23:04
