D_Garry писал(а):Спасибо,обнадеживает! а как эти сидухи крепятся к штатным салазкам вазовским, там какие-то доделки нужны, или все штатно? как я понимаю, они же не только под тазики делаются, или все-таки заточены под них? я к тому, надо ли дополнительно рельсы покупать, или все в комплекте?
Я покупал и устанавливал их (200 рублей) так сказать в центральном офисе UNP (кому надо подскажу).
Приехал выбрал сидушку (с подкачкой, не так принцииально, но когда есть выбор между надуть и сдуть... ))
+ПЕРЕХОДНИК для установки на 99 (есть низкий и высокий).
+установка. Установили хорошо, т.к. была соравана резьба на кузове, так её взяли и нарезали заново.
Т.е. переделывать ничего не надо - есть переходники.
Я поставил высокий. По высоте такой же как и родной.
У меня рост за 190 и поэтому часть поги выше колена не лежит на подушке, а висит в воздухе. Если положить ноги, то на педали не понажимать.Поддаётся это регулировке?
P.S. На стендах этих сидушек сделано грамотно... они установлены так, что полюбому садишься в них и чувствуешь себя как влитой, а при установке не всё так ажурно.
