Fuad100
господа у меня на 103-й есть штатный включатель противотуманных фар но почемуто не работает при нажатии не фиксируеться решил поставить туманники теперь незнаю менять это выключатель или с завода он такой идет .......заранее блогодарю всех за совет!!!!
ib
fuad580 писал(а):у меня на 103-й есть штатный включатель противотуманных фар
Справа или слева от приборки?
Справа - выключатель задних противотуманных фонарей. Он действительно не фиксируется, так и должно быть.
Клавиша включения противотуманных фар - слева верхняя. Она должна фиксироваться. Если ПТФ не установлены, вместо этой клавиши и ее контрольной лампы обычно стоит заглушка.
Fuad100
спосибо прояснил ситуацию значить штатной протяжки у меня нет если нет выключателя значить и проводки нема я правильно понимаю но у меня под капотом есть один раземчик только одинарный помоему со стороны генератора интересно что это?
Fox103
fuad580 писал(а):спосибо прояснил ситуацию значить штатной протяжки у меня нет если нет выключателя значить и проводки нема я правильно понимаю но у меня под капотом есть один раземчик только одинарный помоему со стороны генератора интересно что это?
Чего гадать-то? Сними рамку панели приборов и посмотри слева 2 пустых разъема. А в районе монтажного блока дб двойной разъем. У меня на 103-ей все было.
Кнопку ПТФ с фиксацией и повторитель покупал сам.
