Конструкторы уроды!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Конструкторы уроды! вывод темы на печать
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:11
Вчера взялся поменять помпу на 16V, так пришлось разбирать полмашины! А все из за того, что долбаные конструкторы сделали заднюю половину пыльника ремня ГРМ цельной. Что бы снять помпу, надо сначала снять этот задний пыльник. Для этого надо снять шестерни распредвалов. А они с..и прокручиваются и болты не откручиваются. Надо воспользоваться приспособлением ??. На рынке такого съемника нет. Пробовал деревяшку между шестернями в распор. Ни хрена, перемалывают ее, слишком сильное усилие на откручивание на болтах. Поехал в сервис за советом. Там дали клапан. Вставляешь его тарелкой между зубьями шестерен и прокручиваешь. Он стержнем упирается в шестерню и стопорит валы. Только тогда открутил. Если надо фотку, то выложу.
Но задний пыльник все равно не снимается, так как надо еще снять шкив привода генератора с коленвала, а для этого надо снять брызговики со стороны правого крыла, что бы долезть до болта крепления шкива. Надо снять правое колесо, что бы не мешало вставлять длинный вороток с головкой на 17.
Короче ж#@а! Неужели нельзя было сделать задний пыльник составным, из двух частей, что бы при замене помпы, снималась часть вокруг помпы, а не разбирать всю машину?
Кстати, тосол слился рыжим из за ржавчины. До этого менял его два года назад, по этой же причине.
Помпа родная. Отходила 71 т. км. Потекла. Люфт на ней еле заметный.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:16
Ауди никогда не покупай!-Там чтобы снять вшивый поддон, вообще полмашины разобрать надо.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:26
была у меня изумительная ссылка про ремонт иноведер, пасатов и прочего.
снятие бампера и радиатора для замены ремня грм в порядке вещей.
жаль потерялась Sad
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:44
В ЗР - статья с картинками по поводу снятия торпеды на 15-ке. Для установки ее назад надо снимать лобовое стекло :-D
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:49
ЗР потихоньку превратился в рекламный буклет!
А автору ещё хочется сказать, что пора бы уже понять, что надо заливать антифриз.
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:04
Я так понимаю, что при конструировании машины в приоритет ставится технологичность производства, а не удобство раскручивания антомобиля в гараже собственными руками.
Честно говоря не замечал, что в матрехе что-то неудобно откуручивать. Стоишь себе куришь, пока сервисмены в нутрах ковыряются. Лично для меня никаких неудобств.
alex141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:07
Адам2112, спасибо, что написАл. Я-то думал, что если помпа в дороге сломается, то поменять самому будет легко, как на 2109.
Выложи! Интересно посмотреть, что за клапан и куда его там надо ставить.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sdl2000
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:16
Все просто там снимается.
Шестерни стопорятся любым доступным способом (да хоть вороток в отверстие запихать), и откручивается УДАРОМ! Просто ставишь ключ, создаешь небольшой натяг, и молотком стукаешь по ключу.
Шкив так же легко откручивается. Включаешь первую передачу, просишь помощника посильнее нажать на тормоз - и откручиваешь.
Все это верно, если есть нормальный инструмент Smile
sdl2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:32
[quoteА автору ещё хочется сказать, что пора бы уже понять, что надо заливать антифриз.[/quote]
да я тут поднимал эту тему как то. вывод такой : основой тосола и антифриза является этиленгликоль. так что это все одно и тоже. только названия разные. кстати вылил я рыжий именно антифриз.
фотку завтра наверно кину.
вороток в отверстие можно конечно засунуть, но только в выпускной вал, и то его там не за что опирать, там все под шестернями пластмассовое.
а во впускной вал вообще не вставишь, там внутри шестерни жестяное кольцо датчика фаз помоему.
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:31
8) Но им иногда надо подсказывать и подгонять. А так все удобно.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:56
жаль потерялась Sad
Зато у меня не потерялась.
http://www.prokofiev.ru/prikol/pics/p10/b5-grm.htm
Так что немцы-уроды не меньшие 8-)
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 14:13
2 leon112 не совсем то, что у меня потерялось, но показывает тоже.
у меня было про то как ремонтирует один чел.
Deon
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 16:30
Smile Smile Smile Smile Smile
Да-а, 10-ка с заменой помпы отдыхает!
Где-то читал, что эти машины (WV B5) в сервисах называют "Месть Гитлера"
Адам2112
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 09:12
хотел фотку вставить, но не получилось. подскажите как?[/list]
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:11
жаль потерялась Sad
Что то я не понял, а с какого у Б5 двиг вдоль кузова стоит????
Так что нувязочка!!! Surprised
Alex2112_AUDI_A4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:45
Где ж неувязочка, это тебе не Б3.
А ты посмотри на ссылку, называется "За что я не люблю немцев...."
С уважением
Сергей
Deon
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:46
А как он должен стоять? Это же не B3!
Deon
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:57
Чтобы вставить фотку, ее надо сначала выложить куда-нибудь в Интернет (например на photofile.ru). А потом в сообщение вставить адрес, используя кнопку "Img".
Адам2112
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 14:54
[img]http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1054635&ref=author[/img]
еще клапан можно вставить наоборот, т.е. тарелкой вверх, стержнем вниз.
в зависимости от положения клапана, один вал откручивается, другой закручивается и наоборот.
Последний раз редактировалось: Адам2112 (27 Сентября 2005 15:12), всего редактировалось 1 раз
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 15:00
теперь понятно откуда у меня на шестернях забоины.
Deon
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 16:39
А чтобы фотку было видно в сообщении надо не адрес копировать из адресной строки, а щелкнуть по фоте правой кнопкой мышки и скопировать адрес в свойствах: http://img.photosight.ru/2005/09/27/1054635.jpg
Получется:
nechto_lada
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 20:09
Я тут на днях прокладывал провод до багажника в 2110, пришлось выкрутить болт крепления ремня безопасности, а вот назад он он решил войти в гайку всего на 2/3. При настойчивых просьбах резьба на болту завальцовывается. Естественная реакция - пройтись мечиком. Ага, угадайте с трёх раз какая резьба в российской машине(кстати во всех российских). Во всём городе, ни в одной СТО(даже в двух гарантийных) как ни странно Smile, не нашлось мечика на 7/16"х1,73. Вывод - берегите енти болты с гайками :cool: .
Кстати, чем руководствовались конструкторы выбирая такую резьбу?
nechto_lada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 21:25
Пацаны брытья сестры МУЖИКИ
купите хороший инструмент для ремнта ВАЗа (и не *** плакаться - бывает на много хуже как с Б5 Smile )
У меня есть два универсальных
1 рычаг 1,7м
2 болгарка
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 07:15
1 рычаг 1,7м
2 болгарка
ЁЖ!!! А про кувалду забыл?
Действительно нех плакаться, нормальная машина, просто комплектующие Г........
С уважением
Сергей
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 07:46
эти болты очень не охотно закручиваются обратно, по этому предпочитаю их совсем не трогать.
хороший инструмент решает много проблем.
рычаг не всегда подходяший инструмент, в азбуке "и пользуясь монтажкой вытолкныть привод из коробки" а он не хочет, в дело пощел тот самый рычаг, не помог, в дело пошли два клина (зубила) хватило двух не сильных ударов.
Страница 1 из 2
