ваз 21103 на холодную глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 21103 на холодную глохнет вывод темы на печать
Fuad100
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:31
господа вот такое дело утром завожу машину обороты поднимаються и резко падают машина глохнет и так всегда только на второй держит хх ....что может быть?
Fuad100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger MSN Messenger
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:34
Чистить дроссель и РХХ.
Колебас
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:47
Эта тема поднимается каждую весну и осень. Чистка-замена ничего не дает. Мне кажется, что это то-ли конденсат в патрубках, то-ли еще какая-то хрень. Кстати, такое у меня бывает только на 95-м бензине, даже летом, поэтому заправляюсь 92-м на проверенной заправке хоть и 16 клапанов.
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:58
а что это за дросель и рхх где они находяться?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:15
А инструменты (набор ключей) есть?
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 11:26
Попробуй с утра повернуть ключ зажигания и подождать пока пройдет тест контроллера и еще с полминуты, минуту. После заводись если все в порядке, то похоже ДМРВ не ?прогрелся? за время теста и косячит или конденсат на нем ? надо подергать разъем, протереть все и подзарядить батарею Smile
Thanks, Dmitry
Densic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 21:33
а что больше некому посоветовать как быть...........
Fox103
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 08:46
Может давления бензы в рампе недостаточно? Бензонасос плохо качает или редуктор обратки не держит давление. У меня, например, контакт реле плохо замыкался (не по центру) и БН не раскручивался до нужных оборотов. Причем болезнь прогрессировала и в какой-то момент машинка вообще не завелась.
