О размерности колеса и подвеске
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> О размерности колеса и подвеске вывод темы на печать
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:55
Соственно, прошу прощения у хозяина авто.
Начну стого, рально ли такое сделать на стоковой подвеске?
и вообще, сам езжу на 13х колёсах, хотелось бы поглядеть фотки тех, кто ездит на 14ой, у кого пружины подрезаны...
собственно ващши советы по поводу как сделать что то примерное, и фотки ваших машин на 14ой резины, и если у кого о резаные пружины.
С Уважением.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storen
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:09
и ещё в догоночку, смотрю стоят у него замки на капоте, в общем говорят вещи полезные, так что собственно ,ктонить себе ставил? сколкьо стоитпримерно такое удовольствие, а то случаи бывают разные....
Йа КреведкО!
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:26
Никак не пойму, а чем лучше больший r у колес, в чем выигрыш?
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zss
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:37
Чем выше радиус диска и тоньше резина, тем острее и агресивнее управление, скорость по трассе большую разгоняет, но только на несколько километров... более устойчива на прямой, менее подвержена вертикальным ускорениям и боковым сминаниям резины при прохождении поворотов... ну т.д.
Из минусов - несколько больше расход топлива, но на очень немного, больший шанс повредить колесо и/или диск при ударах в ямах, без ГУРа труднее крутить руль при стоянке.
В общем более низкопрофильная резина на больших дисках, спортивнее... одним словом на вкус и цвет каждого.
Помойму все написал, мог чего-то забыть или не точно описать.
21093i, 2002г., bosch 1.5.4, 70000 пробега, Comfort M15
zss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:57
У меня на 99-й стоит R13 175/70 с широкими литыми дисками. Имхо зубила уже на таких колесах по сцеплению с дорогой становится очень даже ничего. Единственный минус широких дисков, как мне рассказали - повышенная назрузка на ступичные подшипники из-за того, что диски больше чем штатные, и соответственно, по габаритам почти вылезают за арки (по ширине). Поэтому особого смысла переходить на R14 я не вижу, хоть я и не профи.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 11:28
В целом верно только непонятно засчёт чего большую скорость развивает ? за счёт большего радиуса ? а что стоковый мотор выкручивает 5 передачу в отсечку ? это бред улучшения наступают вследствии увеличения пятна контакта покрышки с дорогой и основное значение будеть иметь ширина колеса, а не радиус беда в том что нормальной резины для R13 просто нет, да и для R14 тоже проблемно так что если ставить так уж R15 резину размерностью 19550 R15 или 20550 R15, но комплект из 4 нормальных покрышек + диски от 700$ за резину 195, 205 + ещё минимум 100$
To STOREN никаких проблем это сделать нету совсем, резать можно на сколько угодно главное чтобы пружина не вываливалась, спереди снимаешь стойку и меряешь высоту от нижней упорной чашки стойки до опоры это есть минимальная высота пружины +1см чтобы был хоть какойто преднатяг и она не вываливалась замеряем и болгаркой отрезаем, вставляем, собираем наслаждаемся, сзади ориентируемся на перед чтобы было одинакого по высоте, но на случай чтобы она не вываливалась при отрыве задних колёс от земли балку надо полвязывать, троссиком создаём преднатяг ружины одним концом крепим тросик к балке другим к кузову например к подкрылку и снова наслаждаемся :D
To Garry ты и сам наверное знаешь как это называется ? АРА тюнинг Колхоз дело конечно добровольное, но управляемость с такими колёсьями не улучшается а нооборот
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:05
alex83i писал(а):
...To Garry ты и сам наверное знаешь как это называется ? АРА тюнинг Колхоз дело конечно добровольное, но управляемость с такими колёсьями не улучшается а нооборот
Ну, как говорится, купенному коню в зубы смотреть поздно. А что, 175/70 на зубиле неужто так плохо?
Storen
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:14
to alex83i
в общем для начала я хочу просто поменять свои колёса 175/70/13 на литых дисках ( они чесно говоря не очень совсем, это я про диски) с резино БИ-391 прошедшей окло 50 тыков ( на второй машине стоит, на трёх колёсах грыжы и камеры) на КАМА 217 на 14ых заводских дисках, а потом срезать примерно 1.5 - 2 витка, что не категорично для амо, и не приводит к процессу подвязывания балки, к стати кама 217 175/65/14.
типа ара тюнинг, илил всё таки будет лутче чем есть.
Йа КреведкО!
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:27
Storen писал(а):
to alex83i
не категорично для предназначенного для этого, 14 заводские диски + кама не сказал бы что АРА тюнинг это это ж не с 0 выносом Very Happy лучше возможно, но это не 195/50 R15 и близко
Хотя вкладывать в таз за колёсья 1000$ если в нём так всё неустраивает проще машину поменять Very Happy
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:52
Storen писал(а):
to alex83i
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:58
всё зависит от того что ты хочешь от машины комуто этого хватает, кому то сцепления колёс не хватает и с R15 каждому своё
Ты вот в поворотах быстро ездиш ? если настолько что машину сносит всеми 4мя колёсами, или нехватает сцепных свойств при торможении и разгоне? тогда надо менять, если нет то и некчему)
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 14:02
2 Storen Моя фотка тебе. Правда у меня не экстремально низко, перед -1.25, зад вообще не резал, он сам просел, там саб и т.д. После резки морды стало почему-то мягче, и стойки лучше отрабатывают. Стойки - KYB газ.Ещё одна
Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями!
~ ikm ~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 14:12
Блин, да вот уже есть повод задуматься - только что ехал и еле успел оттормозиться перед %удаком на Ауди, которого вперло встроиться на мою полосу перед красным сигналом светофора.. Впервые услышал звук своей резины по асфальту (машине полтора месяца в моем владении), хотя ехал километров 30-40, точно не больше! это не нормальное сцепление!!! так ведь? а повороты я и загородом редко когда больше 70 прохожу, стаж не тот, да и правила страраюсь соблюдать.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 14:42
при таком раскладе не стоит наверное 1000$ в колёса вкладывать просто поставь нормальную летнюю импортную резину, хотя сейчас уже пора о зимней думать Very Happy
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 14:59
alex83i писал(а):
...при таком раскладе не стоит наверное 1000$ в колёса вкладывать просто поставь нормальную летнюю импортную резину, хотя сейчас уже пора о зимней думать Very Happy
Да я вроде не собирался 1000$ в резину вкладывать Smile разве что поставить на следующий год нормальную безкамерку типа Goodyear или Michelin (ну или Pirelli Smile хотя даже не представляю сколько она стоит... сейчас стоят сзади Continental, а спереди тоже что-то иностранное, но неизвестное.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 15:22
R13 Goodyear 175/70 там был какой то Eagle, R14 185/60 Eagle F1 тоже гудьер От Ёки интересные предложения раньше такого невидел Confused 185/50 Confused R 14 539 yokohama очень советую
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 12:29
alex83i писал(а):
...R13 Goodyear 175/70 там был какой то Eagle, R14 185/60 Eagle F1 тоже гудьер От Ёки интересные предложения раньше такого невидел Confused 185/50 Confused R 14 539 yokohama очень советую
Спасибо за совет! И под конец ламерский вопрос: я всегда оценивал эти числа (175/70 и тд) как-то внешне, не вдаваясь в их суть (простительно, полтора месяца владения автомобилем Smile ). Можешь расшифровать полностью комбинацию, что за что отвечает, например 175/70/R13 ? Заранее благодарен!
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 12:49
бюджетно ставить Р14 со 18560 !
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dz(junior)
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 12:56
http://photofile.ru/default/do.php?id=10460981#sm
185 60 R14
Dz(junior) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:04
175 - ширина шины
70 - высота профиля шины в % от ширины
R13 - радиус диска в дюймах
Последний раз редактировалось: Duche (23 Сентября 2005 13:08), всего редактировалось 1 раз
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рустамович
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:06
1. 175- ширина шины в мм.
2. 70- отношение ширины к высоте ( те высота профиля = 175*0,7)
3. Радиус диска.
MMC Lancer 1,6 Invite
Рустамович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рустамович
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:07
2 Duche: Ты меня опередил...... Smile Smile Smile
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 13:09
Отлично, моя безграмотность в этом вопросе ликвидирована, спасибо всем!
Последний раз редактировалось: D_Garry (23 Сентября 2005 13:10), всего редактировалось 1 раз
Duche
Авто: KIA Sorento
Вот такой я вредный :-D
zss
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 14:08
Я на следующее лето буду ставить себе TOYO Plexis CF1. 185/60 R14. У другана на Нексии стоят... все мишлены, гудьеры и бриджстоуны отдыхают.... и якогама тоже. Такой мягкости, эластичности и комфортности я еще не встречал. Но самое интересное, что ее аналоги среди бриджов, мишленов и гудьеров стоят от 90 баксов... и то трудновато найти. Эта же стоит 2100 р. за баллон. Буду ставить однозначно. (Название не уверен что точно написал).
Страница 1 из 2
