Дайте совет по замене масла!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дайте совет по замене масла! вывод темы на печать
DinamicK
Авто: Ford Focus 2009
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:27
Люди добрые... дайте совет пожалуйста какое масло лучше лить в двигло? А то я недавно менял масло и произошла такая фигня... Зовожу машину лампа давления не горит, проезжаю километров 10 и начинает гореть лампа при малых оборотах... что за фигня?
DinamicK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:33
Дык уровень масла смотрел щупом?
Лучше всего имхо полусинтетику, хотя на лето можно и минералку главное все импортное
ВАЗ-2106, 99 г.в. -> Daewoo Nexia GLE 2000 г.в.
Товарищ Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:37
А машин какой? Сколько ему лет?
Сергей из Питера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinamicK
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 10:47
Машина ваз 21053 94 года прошла уже около 120 тыков!
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 11:58
Возможно вот что:
Под клапан маслянного насоса могла попасть грязь, немного поезди, если не пропадет трабл, снимай поддон и разбирай маслянный насос.
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinamicK
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:03
Это всё масло сливать и снимать поддон да? ммм... нужно искать яму....!
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:12
1. подношен масло насос (его привод).
2. уровень масла.
3. масло полное гуано.
4. фильтр гуано.
5. всё вместе.
удачи!
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinamicK
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:32
Чем это грозит? Если пока с этим ездить!
Jam
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:48
по мурзилке контрольная лампа давления масла имеет право подмигивать на холостых, однако это сигнал о том, что давление недостаточное, ст-но смазывающие х-ки двига неудовлетворительные и грозит повышеным износом вкладышей, возможны задиры на стенках цилиндров и как результат клин двигателя.
хотя у знакомого эта лампочка уже тысяч 30 моргает на холостых, а он забил на это и ездит. говорит как стуканёт двиг, так и буду разбираться.
вобщем тебе решать, что с этим делать. IMHO это не есть гуд и стоит хотябы минимально исключить из подозреваемых маслянный фильтр, если не поможет, то и масло. цена вопроса невилика по сравнению с капиталкой двига.
просто у самого была подобная ситуёвина, когда залил по дурости масло ТНК. щас лью только Castrol во все агрегаты. это не значит, что и тебе стоит лить то же масло, что и я, просто попробуй залить что-то другое.
удачи!
bb Jam
DinamicK
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:55
Кстати.... масло у меня ТНК залито....
Alkalin
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:25
или куть две треноги по 200 р.
у меня на семерке все операция
- поднять перед на треноги, прогреть движок, слть масло, залить промывку, снова прогреть, залить рабочее масло заняло около часа. в качестве бачка для слива масла использовал наполовину срезанную баклажку 5-л от воды...(воду в офис в таких привозят), отработку и промывку залил в второую такую же баклажку, отвез на дачу и забор покрасил))
так что даже яму искать не надо))
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinamicK
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:52
ммм... тоже вариант! Smile Спасибо всем за советы! Smile
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 14:04
Чтобы на классике слить масло. необязательно яма, эстакада или козлики.Достаточно спереди открутить пробку.
Ieronimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 14:21
Фильтр и масло смени. И будет тебе спокойствие...
P.S.Масло можно менять не поднимая машины. Главное что бы она стояла прямо, без наклонов ни в перед, ни назад.
Toshik
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 05:11
Сто пудово из-за масла, у меня такая же херь, тока километров через 20 начинается, и тоже ТНК залито. У 3 человек с ТНК мигает, это уже закономерность. Солью, и больше никогда заливать не буду.
Toshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 05:44
А я вот уже 2 сезона лью ТНК полусинь, все нормально, а щас вот думаю лить его дальше или нет.
AlenDalen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurok13
Авто: 21104 2005г
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 17:54
Проблема может быть в фильтре. Когда меняешь масло меняется и фильтр. Я уже сталкивался с браковаными фильтрами в каторых какойто клапан плохо работает из за этого может не создаваться давление масла.
yurok13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshik
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 16:14
Я два раза ТНК поменял. Залил, заметил что мигает, думал фигню в магазе подсунули, слил, купил опять ТНК в другом месте, поменял вместе с фильтром естественно, фильтр самый дорогой из имевшихся взял, с каким-то там магнитиком ещё внутри, всё равно мигает. И под клапанной крышкой белая паста мноооого! Тосол чистый, масло снизу тоже, так что не прокладка это. И не конденсат. Не может столько конденсата быть.
