Не понял, что за пневмоклапан связанный с трамблером? Там вроде такого нет. Трамблер просто к карбу цепляется, а клапан (если это ПХХ) сам по себе. Уточни пожалуйста.
Так что могли просто не туда перепутать трубки, однако при чем здесь установка БСЗ не понимаю.
Сам по себе клапан без подачи разряжения вообще не должен стабильно работать, возможно просто именно от трамблера БСЗ идут некие посулы к этому. Чего гадать, проверь для начала правильность включения трубок
Разрешите вставить свои 5коп.
Блок управления ЭПХХ "считывает" частоту оборотов с той же клеммы катушки зажигания что и тахометр, по моему либо неисправен блок ЭПХХ, что не подтверждается установкой КЗС, либо неправильно подсоединен провод от катушки зажигания к блоку управления ЭПХХ.
Смотри правильно ли работает тахометр.
Очень подробно и правильно, но... Человек спрашивает, почему это происходит с БСЗ
Правильня работа тахометра ещё не гарантирует работу ЭПХХ. Схемы-то разные, входные-выходные сопротивления могут согласовываться по-разному... Вот продаются тахометры электронные для классики и для 9-го семейства отдельно, и не напрасно. Один мой знакомый пробовал поставить классический на свою восьмёрку - не получилось
Народ, подскажите, на днях батя поставил себе БСЗ, всё работает-заводиться,но есть одно НО!!! При вытянутом "подсосе" машина стала неровно работать при этом начал клацать пневмоклопан карбюратора. Снял трубку идущию от трамблёра к этому клапану, становиться всё нормально, одеваю обратно - убираю "подсос" тоже всё нормально. Ставим обратно КСЗ мотор работает во всех режимах нормально. Где засела подлянка?
при вытянутом подсосе пневмоклапан эпхх принудительно включен
микриком.а то что он щелкает похоже что микрик не работант а только блок электронный.а поскольку обороты на подсосе видимо выше необходимых то он и отключает клапан.
