BlackHunter
Всем привет.
Проблема такая:
За 1,5 года поменял уже 5! тросиков сцепления.Рвутся Sad
Может кто подскажет в чем может быть проблема.Из трансмиссии поменяно все. Кап ремонт КПП, новая корзина,диск сцепления. Не тронута только вилка помоему, остальное все менялось.Но всеравно рвется.Подскажите если кто знает.
Заранее спасибо.
Mike124
В каком месте рвется?
Kotbars
В каком месте то рвется?
BlackHunter
Рвется по моему всегда у педали.Позавчера там порвался.Точно не помню но вроде всегда ближе к педали.
BlackHunter
И еще.
Обычно у людей сцепление "мягкое", тоесть нажимаешь на педаль,она мягенькая,не скрипит,все супер.
Когда я меняю тросик - тоже все супер,не скрипит и мягкая.Поезжу - становится жестче и поскрипывает,как будто бы в натяг Mad
В чем проблема может быть я так и не понял за все время эксплуатации Shocked
Валенок
BlackHunter
Почитал...Проблема у людей такая же,но ответа как такогого я не нашел.Сегодня разберу.Поставлю все как надо (уплотнители и так далее) может поможет Confused
Валенок
Смаж заодно. И еще - если начал скрипеть - значит протерлась пластмассовая оболочка и порвется уже скоро.
BlackHunter
Спасибо,буду смотреть :cool:
Сергей 45
у меня такое было пока не допер что в капотном пространстве трос входил в салон не под углом 45 градусов примерно а под 90, из за этого перетерался раз в 2 месяца. проверь, скорее всего у тебя тоже самое. и никакое пушечное масло не помогало, сменил 5 тросов. ща сделал как положено и забыл))))
BlackHunter
Аа,понял:) Я себе теперь сделал под 45.Посмотрим на сколько его хватит
