Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
У меня ВАЗ 21099 карбюратор. На холостом ходу вынимаю провод с 3 его цилиндра и на слух не слышу ни какой разницы в работе двигателя.
На более высоких оборотах явно начинает троить, а на низких кагбудто он и не работает. Какие могут быть причины подскажите.
Duche
Авто: KIA Sorento
Разные, свечу менять не пробовал?
Женя
Свечи, в/в провода, контакты крышки трамблёра, клапана, плохой слух
sandman
1) меняешь эту свечу.
2) меняешь высоковольтный провод
3) меняешь крышку трамблера.
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Надо вывернуть свечу, вставить провод, положить на массу и покрутить стартер, если искра есть, значит надо смотреть систему питания если нет значит систему зажигания.
ashotka
такая же фигня
пробовал менять свечи, провода - никак
на свече искра хорошая, синяя, как и на других цилиндрах
Померил компрессию; на третьем 10.5 на остальных 13
вроде копать надо сюда, но с другой стороны 10.5 не такая уж плохая компрессия- должно всё работать
можь клапан как подзалип?
кто что скажет: электрика или мотор?
