Про лампочку уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про лампочку уровня топлива вывод темы на печать
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 11:24
Блин эта лампа аж раздражает, начинает моргать при повороте авто уже когда в баке 23литра. В свете сегодняшних цен на топливо это очень сильно напрягает, что с ней сделать чтоб она моргать начинала хотяб на 10 литрах остатка? Панель высокая!Вот на европанели с приборкой ВДО такого гемора нет!!Европанель ставить оч. дорого!!Чё делать?Прошу отнестись с пониманием и не писать про замену авто и панели!!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:03
Собственно можно поробовать поменять датчик уровня топлива на датчик уровня топлива в сборе с поплавком, или как там пнравильно, на десятошный, таким способом по крайней мере устраняли проблему с реальными показаниями уровня при замене на европанель...
может и будет счастье, но пока ктонить не поменяет, я сам туда не полезу, не хочу быть неудачливым эксперементатором.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 14:59
У тебя инжектор? Стакан на БН стоит?
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 15:53
А при чём тут стакан? Поплавок-то не в стакане плавает!
read
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 15:57
У меня инжектор, но про стакан Х.З. не снимал не смотрел, а что со стаканом?
u313
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 16:11
Стакан тут не при делах. Просто конструктив такой, если только самому какой-то демпфер изобретать, а так сложно чего то придумать. Хотя.... вот меня тут на ходу идея посетила: а что если сделать электронное реле задержки включения лампочки, т.е. лампочка загорается, если недостаточный уровень показывается в течении определенного количества секунд. Надо подумать, как это попроще сделать.
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 16:17
Да и сунуть его в панель куда-нибудь!!А не в бак!!Вот на 2110 ведь не так а совсем по нормальному сделано,а бак то ведь такой же плоский!!
u313
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 16:26
А на 2110 как я понимаю сделано так: в баке стоит только обычный датчик, а на панели приборов стрелка прилично демпфирована и не дергается. А лампочка зажигается, если стрелка!!! (а не поплавок в баке) находится в положении "мало бензина". Т.е. лампочка привязана к показаниям стрелки а не поплавка, а поскольку стрелка плавает медленно, то и лампочка все время не мортает. Или я не прав и демфер в баке?
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 19:24
Имхо, ничего хорошего в привязке к стрелке нет. Ежели она подклинит - долго будешь удивляться, как это ты с половиной бака заглох и лампочка даже не мигнула.
Kar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 20:26
Я тоже как-то пытался такую схему нарыть, и здесь эту тему поднимал - безрезультатно.Если придумаешь что нибудь,сообщи pls
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 20:35
Там стрелки на шаговых движках, так что при включении зажигания они очень резво прыгают и видно, живые они или нет.
