Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Как проявляется стук шаровых???И что может подстукивать в передке?Стойки в норме, похоже на стук рейки или шаровых как узнать что?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ромчик25 писал(а):Как проявляется стук шаровых???И что может подстукивать в передке?Стойки в норме, похоже на стук рейки или шаровых как узнать что?
Поднимаешь колесо, берёшь за резину сверху и снизу и шевелишь в вертикальной плоскости, кароче одна рука к себе вторая от себя.
Если стучит, то шаровая.
А стук рейки должен проявляться при перевалочной езде по кочкам, когда руль сам рулит, если стучит то нужно подтягивать. Ещё при ослабленной рулевой, руль очень легко крутится.
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
На мой ламерский взгляд это может быть:
- рулевые накончники;
- опорные подшипники;
остальное ты уже назвал.
Попробуй старый дедовский способ: СИЛЬНО покачай ногой колесо. Если будет постукивание - в автосервис срочно.
Лично я бы, съездил в сервис и обсмотрел машину на подъемнике.
С такими вещами, по моему, лучше не шутить. Тем более шаровые не так дорого стоят.
Primaxis99
Ох, блин эти шаровые, надежная деталь в Самаре, если не фуфло, но ее стук я определял неделю.
Вообщем появился стук глухой замедьте, на неровностях при вывернутом влево руле справа и по брусчатке по прямой звонкий-звонкий, подтянул рейку-голь эффекта,
, перебрал рейку - ноль эффекта
, чуть не поменяли правую опору стойки
с третьего раза мудакки мастера мне так самоуверенно и гордо сказали - "это шаровая! Угадали!
Primaxis99
Да, и еще, проверить шаровую можно только при вывешеном колесе, при этом берешь ключ, длинную отвертку или прут какой то, ловкой махинацией, УПИРАЯ В РЫЧАГ И ПАЛЕЦ ШАРОВЫЙ, ПРОВЕРЯЕШЬ НА ЕЕ ПРОДОЛЬНЫЙ ХОД, если ходит - на мусор! Пошатывание колеса может ничего и не показать!
