Отрубилась подсветка борт комп. а теперь и магнитолы...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отрубилась подсветка борт комп. а теперь и магнитолы... вывод темы на печать
maratka
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:03
Добрый день!
Купил два года назад 15-ку (это первое мое личное авто).
текущая проблема - через определенное время перестала работать подсветка экрана борт. компьютера. Ну это не смертельно. Но на днях отрубилась и подсветка магнитолы. ну это уже нужно чинить... мне ясно что это отдельный провод в жгутах, поскольку и комп. и магнитола нормально работают Confused. Дайте совет, это видимо отдельный провод подсветки...
maratka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий2005
Авто: 2115-22-031 2004г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 15:06
У меня, видимо, начинается тоже самое: комп помаргивает, особенно при других включённых электроприблудах (габаритки и т.д.), хотя на работе компа вроде не отражается. Также не пойму причину 8-)
Dmitry.
Дмитрий2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 16:17
maratka писал(а):
Добрый день!
А что, у тебя подсветка включалась только при габаритах? Если нет отдельного включения подсветки, то скорее всего это просто два отдельных дефекта. На магнитолах просто перегорают лампочки подсветки, я у себя менял не раз, пока не поменял магнитолу. У этой светодиодная подсветка, она не перегорает. Чем уж подсвечивается БК - не знаю, БК разные бывают. Так что может все проще, меняй лампочки.
maratka
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 16:29
хм, подсветка включалась только при габаритах...
БК штатный (там лампа насколько я понимаю). недавно включилась ненадолго разок.
подсветка магнитолы - не задумывался - там ЖК панель (sony MP-70)... это интересный вопрос... скорее всего тоже лампочка там. вообще не советую эту магнитолу с ее транспортом супернавороченным хотя звук неплох...
в общем понял ))
u313
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 20:48
Ну тогда что касается БК, посмотри тестером напряжение на проводах, появляется ли на каком нибудь 12в при включении габаритов. Если да, меняй лампочку. Касаемо магнитолы, у некоторых есть управление яркостью подсветки, провод подключается к подветке приборки и когда резистором уменьшаешь яркость приборки, притухает и магнитолла, это удобно на трассе ночью. Посмотри, задействована ли эта функция (если она у тебя есть). Если такого нет или не задействовано, значит только магнитола. А если есть и задействована, попробуй отсоедени этот провод, дальше посмотришь, что получится.
