Задняя передача 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задняя передача 2114 вывод темы на печать
Brizer
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:04
Ну знаете, у меня тут один знакомый 14-ю взял- Я сним проехал и заметил,- Что при включении задней передачи коробка хрустит,- Я подумал, что он до конца не остонавливается и включает скорость, НО когда я себе купил новую 14-ю , то ЗАМЕТИЛ 8-) , что при любом включении задней передачи прежде, чем она включится ПОЛЮБОМУ чуть ХРУСНИТ или ТРЕСНИТ- ЧТО ГОВОРИТ, ЧТО СКОРОСТЬ ВКЛЮЧИЛАСЬ. Неужели у всех САМАР такая НЕ ДОРОБОТКА... Mad
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:47
Задняя без синхронизаторов и прямозубая. Если хочешь чтоб не хрустела - жди 3-4 секунды (пока шестеренки улягутся), либо двойной выжим сцепления.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 16:35
Или есть еще один вариант: если сколько не жди, все равно хрустит, значит сцепление "ведет". Я с родным промучился 25тык, заменил на Сакс - небо и земля, можно нормально ездить. Родное через пол-часа езды не давало нормально включить не то что заднюю (бог с ней), а что гораздо хуже - первую. Пока холодное - нормально, нагревается - пошла петрушка. Снятое (и с отвращением выброшенное) родное по виду небыло ни сильно изношено, не имело никаких видимых дефектов, но тем не менее... Так что если после "пробки" симптомы усиливаются, то это тот самый случай.
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 18:32
Ну вот, прям, точь-в-точь, такая же хрень и у меня. Пробег 3ткм. Плюс к этому - рокот выжимного подшипника; шуршание первичного (не сильное, пока); гул высокого тона при движении (начинает надоедать уже). Весь этот "джентельменский" набор на новой машине, нафиг. :ooo:
Надо выбрать опять сАбянина в сентябре! Без него вся страна рухнет...
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 20:08
У меня все не так страшно, но все-таки. Задняя передача с первого раза не всегда включается, приходится отпускать и снова выжимать сцепление. А еще четвертая включается как бы нехотя. Короче все симптомы того что сцепление не выключается, хотя трос нормально отрегулирован. Вот такая фигня на новой машине.
ВАЗ 2114 июль2005 --> Lancer 2006 --> Калина универсал 2012
dimchick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 20:33
Нет, по четвертую - врядли от сцепления. Может просто еще коробка не разработалась.
