Вопрос по установке противотуманок на ВАЗ-21101
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по установке противотуманок на ВАЗ-21101 вывод темы на печать
s_sem
Авто: 21102 1999г. >21101 2005г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 14:23
Хочу сам поставить противотуманки на ВАЗ-21101, проводки для нее не обнаружил, придется прокладывать самому. От ПТФ до монтажного блока проблем никаких, а дальше?..Начал смотреть по схеме 21102, но даже цвет проводов от разъема Ш1 не совпадает. Вскрывать монтажный блок не хочется.
Поэтому прошу:
1. Подскажите, где можно найти схему электрооборудования на ВАЗ-21101.
2. Как в таком случае подключаться к разъему Ш1.
3. Место под реле есть (К8), но подключено оно, или нет, как проверить?
s_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 15:17
http://www.automan.ru/vaz/010/el_ob.shtml
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s_sem
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 15:54
Все бы хорошо, Димон, но у меня даже расположение реле на монтажном блоке другое (где на схеме расположено реле К3, там у меня К8, да и схема электрооборудования по этой ссылке только на2110 и 21102, они у меня есть. Спасибо, конечно, но это немножко не то, что надо....
MichaelM
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 16:07
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=61970&highlight=%EF%F2%F4
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
