ваз 21104 не тянет , что делать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 21104 не тянет , что делать вывод темы на печать
гига1
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 14:41
Ваз 21104 апрель 05 20000 т пробег. перестала тянуть, тоесть тянет, но если раньше девятку делал легко, то теперь еле-еле, на третей до
5500 оборотов. Был такой момент, что тронулся интенсивно с поднятым ручником, и по ощущениям после этого тяга пропала, что делать?
гига1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 15:09
1. Проверить давление в задних шинах.
2. Проверить не греются ли тормозные барабаны из-за того, что колодки клинит.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 16:18
вряд ли. Скорее всего сцеплению 3.14зда. 20 тык на родном сцеплении - оно уже "ношеное" и таких издевательств не выдерживает. было бы новое, ничего бы не случилось. Я так на ручнике интенсивно задним ходом метров 10 проехал - и до свиданья сцеплению. Проверь - при газе в пол если обороты растут, а скорость нет - сцепление на замену
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
