Подтекает из-под датчика включения винта, что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтекает из-под датчика включения винта, что делать? вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 20:11
Народ есть проблема, после смены радиатора охлаждения. Из-под датчика включения винта чуть чуть еле-еле течёт тосол. Как излечить? На холодную немного открутить и замазать герметиком и обратно вкрутить? Поможет?
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 20:22
Может шайбу забыл уплотнительную поставить,или просто поменяй её если стоит.Слей тосол только из радиатора и спокойно все делай
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 20:58
Не затянул датчик
не поствил медную шайбу
поменять старую шайбу на новую
кривое посадочное место на радиаторе, кривая резьба, пластмассовый облой
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex.Km
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 23:02
У меня в свое время тоже подтекало, подтягивал не помогло, сильней затягивать побоялся. Оказалось медная шайба покоробленная была, шлифанул её, для пущей надёжности подмотал "фумку", теперь всё ОК ! 8-)
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. (с) автор не известен
Alex.Km сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 07:31
сажал на герметик,просто выкручивал датчик, отверстие быстро затыкал тряпкой.И не стоит заморачиваться со сливом тосола,потеря минимальная
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
