провал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> провал вывод темы на печать
417
Авто: ВАЗ 21120 2003
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 20:49
Кто нибудь подскажет почему возникают провалы?
Еду по проселку на 1-ой, аккуратно даю газку, а машина вроде как притормаживает, а потом дергается.
может кто знает че к чему?
Спасибо
417 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 21:36
Единственное - состав смеси.
Заехай на СО/СН посмотри.
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifs
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 21:52
Не обязательно.
Может датчик ДЗ.
А, вообще-то, движок какой?
ifs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
417
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 22:12
движок 1500, 16 клапанов
moonchild
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2005 22:50
История одного провала на днях....
...движемся на 2ой пердачи...оборототы коленвала около ХХ (<1000)....небольшое нажатие на педаль акселератора - задержка около 1,5 сек..два сильных рывка, разгон...проверил на других предачах - все точно также, только менее выражено...потом выяснил, чтоне зависит от величины нажатия на педаль - хоть сразу в пол...картина такая же....
...бензин?....выкатал остатки и заправил свежий - все тоже самое...
...ДПДЗ!???...но курский, безконтактный..да за пробег 30 ткм!???....вобщем, не верилось, но сменил, благо был в запасе обычный...все повторялось через раз...
...ладно, пойдем по пути наименьшего сопротивления: свечи и ВВ провода...и вот на свече 2го цилиндра следы пробоя по наружному изолятору, очень сильный след...аж выжег полоску на резиновом колпачке...
....заменил свечи, протер спиртом все наконечники...провала больше нет... 8)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ed_888
Авто: Out III 3.0
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 10:18
Примерно то же самое, не знаю что и делать. CO/CH в норме, свечи купил новые поменял, все также, мало того может это как-то связано - неустойчиво работает двигатель на холостом ходу, дергается рычаг КПП. Если нажать на педаль сразу, можно иногда слышать какой-то хлопок в выхлопоной системе, сзади. Сегодня хочу, ради интереса, замерить комрессию, хоя вряд ли, машина после 3000 оборотов на любой передаче тянет хорошо.
Ed_888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ed_888
Авто: Out III 3.0
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 10:19
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 11:04
А у меня дергается (стабильно 2-3 рывка) при переходе с 1 на 2 передачу и только на прогретом двигателе. На холодном не дергается.
Че такое?
21103 16V bosch 1.5.4.[/quote]
Андрей54321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
417
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 11:33
C 1-й на 2-ю, у меня тоже докучи и это безобразие. А что это такое и из-за чего?
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 15:22
Я вот думаю, если начинает дергаться только после прогрева, может датчик кислорода сдох. Как его вообще можно проверить.
А то дорогой собака.
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 16:08
у меня такая фигня прошла после смены топливного фильтра - забился - при разгоне движку не хватало топлива
wenter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
417
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 20:25
Фильтр я менял в августе, но до замены фильтра машина дергалась.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 20:30
Эта тема уже поднималась.
Тогда пришли к выводу что это проблема прошивки. Точнее алгоритма впрыска топлива в режиме торможения двигателем в режиме принудительного холостого хода. Во-как загнул. Shocked
Этот расколбас проевляется до 2000 оборотов ?
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
417
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 20:32
да
417
Да, и че делать?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 20:39
Вовово - мы говорим об одном провале.
У меня такая ситуация у меня 21102 мотор и программа стандарт. ДК стоит.
У отца 21113 типо 2111 с 16вэ + прошивка 2 режима.
Дк отключен.
Когда я на ней прокатался, был очень удевлен именно плавностью откликов на нажатие и сброс газа. После нее, моя кажется именно ДЕРГАНОЙ.
Варианты решения
1) Забить.
2) Попробовать залить последнюю заводскую прошивку.
3) Поехать на диагностику и договориться заплатить токо если устранят причину.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 20:40
Скорее всего проблема именно в кривом ПО.
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 21:26
417 писал(а):
Да, и че делать?
А какой у тебя пробег ? Может сцепе пипец ? У меня тоже дёргается, хотя чипованная и ранее такого не наблюдалось...грешу на сцепу - больше не начто все поменял промыл и продиагностировал ... остается тока сцепа.
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
417
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 19:59
42тыс, да забыл, она чипованная
