Вы бы хоть поездили сначала на штатном (имея проблемы с коробкой),
ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА КУЧУ ПОСТОЯННЫХ ВОПОСОВ О КПП
на выходных поменял масло в кпп. ездил в сервис кпп, который тут рекомендовали... поменяли масло и сальник штока...
масло купил ессо 75-80 что ли (как оказалось гл 5) 5литоров 900 рэ
что мне сказали в этом сервисе.
они там занимаются тюнингом коробок и сказали, что совершенно БЕЗ РАЗНИЦЫ какое масло заливать в ШТАТНУЮ коробку. и сказали, что выбор кастрола по 300 рэ за литр - вообще неоправдан.
залили почти 4 литра. может 3,8.
заменили сальник штока - сказали, что если "сопливица" - нормально, "течет" - менять как можно скорее. у меня сопливился на заводском масле - поменяли.
сейчас уровень в норме.
я сам в этом во всем не спец, но склонен доверять тем людям.
что скажете? :cool:
А я, вот, думал тоже масло поменять в коробке. А сейчас думаю по-другому - есть ли смысл, когда все работает, и машину, что летом, что зимой с выжатым сцеплением завожу?
Нет, не буду менять. 60 тыс отъездил, лил туда ЕР - никакого толку, ничего не изменилось. Машину надо другую, чтобы что-то изменилось, а до ума доводить наши тазики...
Хотя, машина хорошая, грех жаловаться! :-D
Короче, не знаю кто этот ролик мне затягивал, но факт в том, что шпилька вышла полностью с витками силумина. Сорвала резьбу в головке. Кое-как закрутил ее обратной стороной. Перспектива снимать голову и нарезать большую резьбу под новую - другую шпильку меня не очень то обрадовала. Сейчас езжу и думаю - когда отвалится?
И все в наших машинах так сделано! Дернул меня черт менять ремень ГРМ на 60-ти тысячах. И если были мысли менять на новый ТАЗ, то теперь - лучше уж голый логан. Очень расстроен.
Castrol Taf-X 75W90 стоит около 300р. за литр. Владельцам новых машин советую слить моторное масло, которое заливают в коробку на ВАЗе, и залить именно это масло. Замена-раз в 70000 тыс. Имеет смысл. ИМХО.
