Alex-st
Есть следующая проблемма. Возникла она еще зимой и продолжалась до лета т.е. до тепла. Именно когда температура воздуха уже не летняя светится лампа разряда аккумулятора. Индикатор горит то ярко то тускло. Доезжаю до работы за минут 10-15 индикатор гаснет. Ремни стоят новые, АКБ по индикатору живой 1,5 года. Нет времени все перетрихать. Дайте совет.
KLADovshik
контакты на генераторе проверь........
Alex-st
Пришла идея поменять щетки генератора.
u313
Скорее всего регулятор или диодный мост. Если генератор старый, может и не разобраться (это если мост), приценись к новому. Можно для начала поменять регулятор, он не очень дорогой.
Duche
Авто: KIA Sorento
u313 писал(а):Скорее всего регулятор или диодный мост. Если генератор старый, может и не разобраться (это если мост), приценись к новому. Можно для начала поменять регулятор, он не очень дорогой.
У меня тоже такое было недавно. Вылечилось заменой регулятора. Цена вопроса - 90 руб.
Alex-st
Регулятор чего? генератора. Спасибо.
LexVG
Скорее всего диодный мост, вечная проблема, а самая засада в том, чтоих очень много бракованных продается, кроме как под напругой на генераторе их ни где не проверишь, и на первый взгляд таблетки кажутся живыми. А при работе не тянет.
Duche
Авто: KIA Sorento
Alex-st писал(а):Регулятор чего? генератора. Спасибо.
РЕгулятор напряжения - по-простому "таблетка"
Alex-st
На выходных поменял регулятор напряжения. Спасибо за подсказку.
