Сну Смумр
jers21103
Фига се! У нас БОШ стоит 1500 ряпчиков.
Естати не импотный он! Саратовский! Вернее Энгельсский.
Импортные насколько я знаю, давно уже не продаются ибо цена - космос.
Мыл на прошлой неделе свой бошик. Как в Зарулем ?7 от 2004 написано. В общем-то не помогло, стало чуть-чуть лучше, но ездить все равно невозможно. Завтра еду покупать новый.
Shizo
Я мыл. Была у меня девятка, перевернулся я на ней и весь воздуховод залило маслом. После восстановления на даче она заглохла и не заводилась. Оказалось, что воздушный фильтр весь в масле и не пропускает воздух. Снял весь воздуховод и промыл все стиральным порошком вместе с ДМРВ. Все собрал и ездил до продажи авто.
Сну Смумр
jers21103 писал(а):Фига се! У нас БОШ стоит 1500 ряпчиков.
Умотаться! нихрена цену ломят! и это в достаточно дешевом магазине в Челябинске! 2399 рублей и не копейкой меньше!
Phil K
dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
2jers21103
Это где ж у нас за 1500 продают? 8-)
jers21103
dfix писал(а):2jers21103
Вернее за 1400р.
В оптовке на соколовой горе, в здании таксопарка.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
я МЫЛ.
Причем ест ь даже определенная статистика.
Мыл 4 датчика, из них:
Первый датчик - толку почти 0
Второй датчик - напряжение с 1,12 упало до 1,08 (поведение авто не изменилось)
Третий датчик - умер сразу после мытья
Четвертый датчик умер через месяц...
Причем делал все как положено: спиртовым раствором, вд-кой и т.д. Все замачивал, прогревал... Потом плюнул и купил новый (жаль, сразу не купил новый. В Самаре новый БОШ стоит 1450 рублей в коробке, с документами и гарантией). Поставил - и не парился до продажи авто. Она очень шустрая, кстати, стала...
alex04
Авто: ВАЗ 21102
И я колдовал над этим изделием, толку, 0, купил новый, БОШ, 1750 рэ. В некоторых магазинах цена подпрыгивала до 2400 рубликов.
Eddy_spb
Разница в цене может быть объяснима различием в датчиках. Этим летом также менял себе ДМРВ, брал на Фучика был выбор:
с цифрами в конце 004 - 1700 руб (вроде как старая модель, сделан в России), а с 037 (вроде как более продвинутый, Германия) - 2400 руб.
Поставил 004 - все отлично!.
При выборе обращайте внимание чтобы на всех элементах разница в дате выпуска была не более одного месяца (если правильно знаю -это заводской стандарт, остальное "левак").
mrkoop
Авто: Изменил Автовазу
Мыл медицинским спиртом - не помогло
Сну Смумр
Я промыл в субботу. Машинка "побежала". Не знаю, надолго ли. Мыл в 3 этапа: сначала соляркой, потом спиртом. Потом заметил, что спирт соляру не растворяет. Предварительно проверив на посуде, солярку смысл смесью "Фейри" и дистиллированной воды. Ну и потом просто дистиллированной водой. Сейчас вроде все ОК.
Abziй
Опишите, пожалуйста, признаки сдохшего ДМРВ. Еще в январе диагност сказал, что пора менять его. В очередной раз прочитал про проблемку в форуме и задумался...
Lindah
извините за ламерский вопрос, но где находится этот датчик?
Maestro
Находиться сразу за коробкой воздушного фильтра.Признаки-плохая динамика,иногда-повышенный расход,дергания непрогретого авто.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Мыл 4 дня назад. Заодно снял РХХ и тоже помыл. Причина: холодная заводилась со второго раза, дергалась. Решил что из-за них. Так как холодно уже, утащил домой дабы разобраться подробно что это за звери такие. Заодно аккумулятор к зиме подзарядил. Как было написано в ЗР мыл очистителем карбюратора(воняет как ацетон). 4 раза пшикнул с интервалами . Боялся что напором повредит. Визуально элемент стал чище. РХХ тоже побрызгал очистителем, а когда высох силиконовой смазкой.
На следующий день все поставил на место, предварительно брызнув очистителем в гнездо РХХ.
Завелась с первого раза.Поехав был приятно удивлен. По моему мнению стала немного резвее. Трогается с места лучше. Но это мое мнение.С тех пор поворачивать ключ два раза при заводке не приходилось.
Цифры: 0.99В после промывки. Отлично.Надо померять сейчас когда чуть поездил.
Выводы: хуже не стало, по моему мнению - лучше.
Сну Смумр
Abzij писал(а):Опишите, пожалуйста, признаки сдохшего ДМРВ. Еще в январе диагност сказал, что пора менять его. В очередной раз прочитал про проблемку в форуме и задумался...
Говорят (и пишут) что проверить ДМРВ можно, замерив разницу потенциалов (напругу, проще говоря) между желтым проводом (на моей авто он справа) и массой. В норме должно быть около 1В. У меня сейчас 1,15В. До промывки не мерял.
Vovka2111
Люди, киньте человеку ссылку на статью в ЗР. Я искал не нашел.
Там написано:"суть в том, что в идеале при включенном зажигании, но неработающем двигле напруга между желтым проводом и массой 0.99В. Учитывая погрешность измерения максимум 1,03В. Если больше - замена, но можно попробовать мыть." Я мыл стало 0.99В. Написал бы скока было до этого, но мерил разными приборами. Предполагаю около 1.15В. Полгода назад кстати сказали на диагностике что датчик на пределе.
И еще насчет долговечности: ДМРВ и РХХ родные. Глянул дату выпуска. А машине 5 лет и далеко за 100000км.Если не 200000км
XAM
Авто: Ваз 2111
Vovka2111 писал(а):Люди, киньте человеку ссылку на статью в ЗР. Я искал не нашел.
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=42857
XAM
Авто: Ваз 2111
Мыл ДМРВ. Напряжение упало с 1,09 до 1В. Еще не знаю как это отразилось на поведении машины, но когда завел был немного удевлен. Раньше както вяло немного заводилась, а после промывки с пол оборота и работать стала как то по другому, может это просто совпадение. Все выеснится после поездки, там посмотрим
Vovka2111
Наврал насчет того что заводиться лучше стала. Опять то же самое. Заведешь с утра, глохнет и во второй раз уж наверняка. Так что промывка не помогла похоже против этого. Но динамика вроде лучше все равно (ИМХО).
