можно ли подсоеденить противотуманник к ближнему свету
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> можно ли подсоеденить противотуманник к ближнему свету вывод темы на печать
Fuad100
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 08:56
вот думаю подсоеденить птф паралельно с ближним светом как думаете господа это возможно? не будет нагрузок и всего прочего,очень нужен совет!!!!
Fuad100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger MSN Messenger
Fox103
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 09:10
А зачем? Если сделано по штатной схеме, то ПТФ включается только при включении общего освещения. Я просто оставляю кнопку ПТФ нажатой. Схема есть в Рук-ве по ремонту.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 09:11
Если мне не изменяет память это разные цепи (и защищены разными предохранителями), со всеми вытекающими от сюда последствиями.
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 11:37
я вообще "поколдовал" над релюхой и теперь противотуманки включаються даже без зажигания вот только побаиваюсь их на ночь оставить :-D
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 11:40
параллельно нельзя, не выдержит предохранитель ближнего света и реле (вообщем предохранители можно и побольше поставить а реле должно потянуть... но еще проводка, я б не стал делать)
Если хочешь так, то по уму от ближнего света на реле ПТФ, а питание ПТФ по своему проводу и через свой предохранитель.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 12:02
спасибо всем за совет!!!!
Mail.ru
