Тахометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тахометр вывод темы на печать
vsmichael
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 09:55
Врёт! Прыгает туда сюда. В чем может быть дело, если дело не в контактах на катушке???
Если это сам тахометр как его менять?
Подскажите пожалуйста.
21099, 1999, карбюратор
vsmichael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 11:02
У меня был плохой контакт на коммутаторе. Там общий разьём с кучей "мам" внутри и это всё резинкой закрыто. Так вот у меня пара крайних мам выпали из этого разьёма. Но т.к. резинка, то не видно. Я только через месяц понал в чём дело! Выгнул на этих мамках язычки наружу и вставил их до щелчка! Стал всё в норме! До этого и глохла и тахометр скакал когда контакт терялся!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 11:06
Не знаю, насколько я могу быть прав, но тут может быть 2 таких варианта. Точно не знаю, но для електронных систем зажигания, точно не знаю где, но при подключении тахометра ставится дополнительная помехоподавляющая емкость (конденсатор), которая от времени могла просто высохнуть. И еще, у знакомого после того, как начал прыгать тахометр взорвалась катушка зажиганя! Очень красиво взорвалась! С ба-бахом и с очень большим количеством дыма! Я в этот момент в его машине сидел (заведенной).... чуть не усрался!!!
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
