father_serafim
Уважаемые форумчане!
Кто сталкивался с таким явлением:
1.При плохих кольцах начинается забрызгивание свечей маслом и пропадание искры
2. когда снимаешь провод с неработающей свечи, и подносишь на несколько милиметров к ней, чтобы искра пробивала между свечой и проводом, то как-бы она начинает работать с искрой, а потом ,когда плотно подсоединяешь провод , опять искра пропадает Sad
3. Я делал разрыв в центральный провод трамблера (специальный разрядник из старой крышки и дополнительного в.в провода сварганил, подобрал длину разрыва) и ездил довольно успешно без забрызгивания свечей и пропадания искры... 8-)
4. Дык почему искра с разрывом получается сильнее??? Confused
Ivanych
Не получится она сильнее... Вот напряжение во вторичной цепи поднимется, т. к. искре нужно пробивать искровой промежуток допустим не 0,7 мм, а 1,7 мм соответственно напряжение достигаемое для пробоя 1,7 мм выше чем для 0,7 мм - побочный эффект: значительно увеличивается вероятность пробоя крышки трамблера, бегунка , высоковольтных проводов, а так же повышается шанс спалить катушку зажигания (возможен внутренний пробой изоляции... Напряжение то повысится, а мощность искры нет...
father_serafim
Кстати! Дополнительный зазор был у меня около 4-5 мм!!! 8-)
Shocked Щелкало так,что было слышно из-пол закрытого капота 8-)
OldStudent
Только на замасленных свечах проявляется?
father_serafim
Не знаю, как на незамасляных, но на тех, которые закакивало и заплевывало- очень даже здорово.(а закакивало все поочереди Sad ),Некоторые "знатоки" советовали выточить пи установить под свечи вроде удлинняющих втулок-футорок, чтоб на них меньше масла летело, но разрядник здорово помог тык 10 прошел, правда -масла немеряно спалил Very Happy
Когда движок отремонтировал, приблуду снял и забыл. 8-) ..
OldStudent
Налицо повышение напряжения на зазоре свечи. Могу только гипотезу выдвинуть по поводу "явления искры народу" Very Happy .
1. Без разрядника искры нет, т.к. сопротивление утечки в замасленой свече так мало (а соответственно ток так велик), что "просаживает" напряжение со вторичной обмотки катушки зажигания ниже порога зажигания искры - это известно.
2. Добавляем разрядник. Сопротивление нагрузки растет. При этом "сопротивление" разрядника значительно выше "сопротивления" свечи, напряжение соответственно также выше. Первым, очевидно, пробивает воздушный промежуток в разряднике и сопротивление его резко падает (а напряжение не успевает измениться), этому моменту и соответствует бросок тока через свечу, достаточный для поджигания разряда.
father_serafim
да! все сходится! 8)
1. сопротивление "мокрой " свечи было около 10-100 ом
2. вполне внятно
спасибо за версию! 8-)
